Барон Александр
Рио2 автомат 2005г. вдруг не завелась.
Позавчера вечером приехал нормально. Сегодня вечером не заводится, даже не намекает, что хочет схватить. Стартер крутит нормально. Напряжение падает до 10 В, когда стартер крутит. Сигналка работает в штатном режиме. Бензина - примерно треть бака. С 2005 г. такое - первый раз.
В конце зимы были случаи, когда холодная легко заводилась, но при трогании глохла, снова легко заводилась. И так по нескольку раз. С горячей такого не было. Все заработало, когда сменил заправку. Легко заводилась в любой мороз.
Куда посмотреть перед веревкой?
Обидно, что купил книгу по ремонту, но найти не могу. В инете есть такая, чтобы скачать?
Спасибо ответившим
Спасибо ответившим
Бензонасос шумит при включении зажигания???
во во - смотри первым делом бензонасос, точнее слухай, под задним сиденьем должен раздаваться глухой визжащий звук. если его нет - откручивай крышку, пробуй контакты почистить, померь сопротивление насоса.
Бензонасос все время должен работать или накачает и отключается? Сначала пищала сигнализация, т.к. был не пристегнут и работала автомагнитола. Потом все отключил, но не было слышно бензонасоса.
Проверь искру и, как уже писали, подачу бензина.
Бензонасос включается кратковременно, на 2-3 секунды, примерно. Если услышать мешает сигнал ремня, то перед включением зажигания вставь ремень в защелку. Не услышал один раз, попробуй выключить зажигание на несколько секунд и снова включи. Бензонасос кратковременно включается каждый раз.
Мультимедийное руководство по ремонту есть в FAQ.
Сегодня мне фортуна улыбалась.
Сначала нашел книгу по Рио.
Спасибо всем, кто послал меня в насос. В разъеме на насосе подгорел один из 5 контактов. Вокруг него пластмасса потемнела и в папе и в маме. Кто знает, зачем их так много? Вставил разъем, покачал его, насос загудел и Рио завелась. Чем можно помочь этому контакту на будущее? Может, VD-40?
"Электричество это - наука о контактах" (не помню автора).
Еще раз всем спасибо.
... Чем можно помочь этому контакту на будущее? Может, VD-40?
Я бы заменил разъем или сам контакт.
Если контакт обгорел настолько, что пластмасса потемнела, вероятно он сильно грелся, а значит, металл теперь будет быстро окислятся и снова греться или искрить.
Это, по-моему, нереально. Одна часть глухо сидит в крышке бензонасоса, во вторую входит жгут проводов, который выходит из-под ковриков. До самих контактов практически не добраться, чтобы их почистить или поджать. Поэтому я и подумал об аэрозоли.
Наверное не в тему, но все же:
Рио III FL МТ сегодня приехал на работу - все ОК, вечером собрался уезжать - завелась как-то странно, с чувствительной вибрацией. Заглушил. После этого отказалась заводиться. Минут 5 побился - безрезультатно. Позвонил в Киа-помощь на дорогах - завелась (закон подлости). Что это было - непонятно. Может сигналка глюканула... Вечером переставлял - без проблем... Но осадок остался...
    • 328 Сообщений
    • 140745 Просмотров
    • 4270 Просмотров
    • 908 Просмотров
    • 14688 Просмотров
    • 5989 Просмотров
    • fast
    • fast
