elkinapolina
гул при торможении
добрый день, при резком торможении происходит такой звук,как будто на колеса что-то намоталось и колесу как будто трудно крутиться,происходит данный звук-не скрип,не скрежет, как будто внутри колеса есть груз большой и при вращении дает о себе знать этот груз. затем,когда авто набирает скорость, то данный звук еще есть,а затем на скорости пропадает, или не слышно его,что это такое?
Добрый день,
Что бы разобраться надо провести "ревизию суппортов"  передних и задних.
На Rio 2 задние тормозные диски бывают двух видов: Дисковые либо Барабанные.
Если у Вас "Барабанные" то возможно тормозная колодка отслоилась и осыпалась - надо снять колесо заднее, затем снять барабан и если что-то посыпится то это - колодка, её менять.
Если сами не можете, то в сервис.
Опубликовано: 14 мая - И ПРОПАЛА. (что хоть было?)
14.05.2024 в 16:18, elkinapolina сказал:
При резком торможении руль не тянет?
    • 5432 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 11925 Просмотров
    • pirat
    • pirat
    • 34 Сообщений
    • 51167 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 21007 Просмотров
