MaTpocbi4
Проблема с КПП.
Доброго времени суток.
Проблема следующего порядка. Ехал я значит себе и тут в рычаге переключения передач пропала привычная жесткость, он стал такой весь ватно-расхлябанный. И перестали втыкаться передачи. То есть я отпускаю педаль, а машина трогается, как с третьей передачи, еле-еле. Что под замену скорее всего? Заранее благодарю за советы.
Здраствуйте. У меня похожая проблемма. Включаю первую, трогаюсь, оказывается, включила третью.
Посадила за руль мужчину, тоже самое. Не часто, но регулярно. Не понимаю.
а мне кажется синхронизатор под замену, это так навскидку
Моей неделю, мож так и должно быть???
:mad: Не каких может быть. Если такие косяки надо ехать к ОД. И лучше в представительство написать. А то какой смысл в гарантии
Такая же фигня. :good2: Но это не дефект просто нужно приноровиться, попадать в первую скорость. а не в третью. Привыкать всегда есть в чему иному, так же как и к глубокой педали сцепления (меня она бесит). :comando:
Лечится диагностикой крепления кулисы в салоне - там все пластмассовое и у коробки - разбалтывается крепление.При необходимости пластмассовые детальки заменяются.
Та же проблема. Замечено, если проеду гдето 30 км рычаг становиться расхлябанный, машина постоит все в норме. Такое впечатление что, что то нагревается.
    • 68 Сообщений
    • 45039 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39793 Просмотров
    • 4669 Просмотров
    • 1964 Просмотров
    • 3695 Просмотров
