USA
передняя подвеска ХЭЛП
Поменял все что можно: стабилизаторные стойки, рулевые тяги, наконечники, стойки, опоры стоек, даже втулку на рейке. все резинки в порядке, шаровые вроде тоже молчат, рейка подтянута. На сервисе сказали машина как новая, но при езде по небольшим неровностям стоит какойто бубнешь со стороны передней подвески и при пересечении трещин в дорожном покрытии тоже что то глухо подстукивает.???????? :( не могу понять что это, АЖ БЕСИТ :angry: .
Помогите может у кого было такое.
Уважаемый, ни чего не сделаешь... не трать деньги. Все модели КИА грешат стуками подвески. Долбят амортизаторы особенно передние... :unsure:
Спасибо за предупреждение по поводу траты денег!! а я то думал что всетаки можно ездить как мерсе...
А подскажите про рулевую рейку пожалуйста!
что в ней можно поменять???(извините за комичность вопроса :lol: )
просто появился небольшой люфт! Новая стоит 18000р.! ято то не охота такие деньги тратить!
может можно что-то поменять менее дорогое? :lol:
Спасибо.
Спасибо.
Хотел поменять наконечники и тяги,купил ,потом посмотрел гемороя много (правая сторона потекла)в результате поставил новую рулевую рейку.
По поводу рейки..
Изначально её нужно подтянуть. нужен спец ключ.
если это не помогает, то с правой стороны есть втулка-сальник (в самой рейке) поменяйте её.
если и это не поможет, прямая дорога к херургам-самоучкам, они точно знают что делать. (на сервисе делать нечего, им лишь бы все менять).
У меня обошлось сальником - втулкой.
Удачи.. :)
olejik! а ты новую брал или б/у? сколько стоит? геморойно менять рейку?
Лично я ее не менял но присутствовал (менял еще весной мой колега тогда была его тачка)Рейку покупал новую 13000р
И USA пишет верно там можно регулировать рейку на чуствительность
ненадо ляля. когда я купил, подвеска только шелестала... пробег был 31 тыс. щас на 58 тыс бренчит жесть....
тоже менял все что можно... тяги, стойки стаба, втулки стаба, пластины покупал на колодки.... стало лучше...
немного люфтят опоры пер аммотризаторов, верхние, но на их замену я пока не решусь, по 700 руб штука+работа(3000)+развал сверху(1000)....
мне немого помог крепеж остатков локеров....
:blink:
И здрасте.такое ощущение что это болячка всех корецев.ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО это передние суппорта!У меня была Нексия проблема была решена очень просто,замена суппортов от Вектры 2.0 Сеичас столкнулся с этим в своей "Кирюше".нужно сходить к токарю высверлить направляющие в суппортах или попробовать поставить от Сефиию.То что бесит,это точно! Ощущение такое что передок сейчас отвалится!!!!!!!Удачи
Шумить мот. отсек и пол - чтоб не слышать :)
:blink:
Во-Во! точно! у меня такая же херня! заметил, когда новые колодки поставил - начало греметь на мелких выбоинах, стыках. Колодки стираются - направляющие суппорта заходят глубже и дребежжание прекращается.
А то, что гремит суппорт - проверить очень легко! проехать по выбоинкам, по которым обычно гремит, с чуть прижатой педалькой тормоза. У меня шум прекращается. Да и на яме, если за суппорта подергать - болтаются децл на направляющих.
    • 2811 Просмотров
    • 3302 Просмотров
    • 3366 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 10126 Просмотров
    • 1111 Просмотров
