стасоныч
компрессор кондея рио-2
итак компресссор кондея т.е электромагнитное сцепление которое находится под шкивом компрессора сгорело издав много дыма и запаха горелого пластика.первое в пути следования чтобы ехать дальше можно просто отрезать ремень ГУРа он же ремень кондея и ехать спокойно домой невзирая на тяжесть поворота руля.
1)Итак перед снятием компрессора спустите давление в трубках открутив колпачок на заливной трубке та
м есть нипель вот его-то и надо нажимать до полного выхода газа.
2)снимаем шланги с компрессора иобматываем изолентой дабы туда не попала влага.post-2047-1274590491_thumb.jpg
3)для более легкого снятия компрессора нужно снять радиатор предварительно слив с нижнего патрубка тосол,ну а если есть терпение то откручиваем 4 болта и вытаскиваем компрессор вверх.
4)откручиваем шкив предварительно вставив отвертку в отверстия для шлангов чтоб не крутился вал убираем стопорные кольца и меняем электрообмотку
5)собираем все в обратном порядке не забыв залить в компрессор масло для кондиционеров 70 мл.
6)покупаем в магазине или едем в сервис и заправляем кондей .
P.Sесли нет денег а они не малые (электромагнитное сцепление стоит 10000-12000 ) то можно отдать на перемотку это (1000-1500) или просто выкинуть его чтоб не воняло и собрать шкив без него и будет вам счастье но без кондея
А разве электромагнитное сцепление и подшипники соединены в общем контуре с фрионом? Зачем спускать давление?
а как же ты снимеш компрессор если не отсоединиш шланги?а вот в них то и есть хладоген.
Зачем его вообще снимать? Разве так нельзя вытащить подшипник и сцепление?
Уже раза 4 снимал и одевал подшипник и сцепление, систему не стравливал.
    • 1795 Просмотров
    • 1742 Просмотров
    • 2291 Просмотров
    • 3446 Просмотров
    • 11235 Просмотров
    • Vezan
    • Vezan
