AsT@FuR
Сгорел регулятор напряжения в генераторе.
да по вину понятно (микрокат есть), но там не такой генератор указан...
Так в экзисте аналогов целая куча,может свой найдешь....
не
показывает только хелла
диодный мост починили.
теперь не работает реле-регулятор. чем его заменить?
как то оригинал покупать не комильфо за 2000
есть внешние реле-регуляторы (рублей-300), даже наверно лучше с переключателем лето-зима, впринципе везде полно и подходят практически ко всем генераторам, провода подпаиваешь к генератору, а само реле куда угодно ставишь на кузов...рублей 300 плюс прямые руки.
пришли к такому же выводу.
поставим РР от газели :)
нда...
не удалось поставить РР.
или ребята не захотели заморачиваться, или действительно так...
купил новый генератор MANDO. чуто разъемы в других местах находятся (неудобно было + клемму прикручивать), но все стало без проблем и уже работает.
считаю лучше купить новый генератор за 4600, чем только РР за 1900
у меня оригинальный есть генератор.
Ребят подскажите кто-нибудь разбирал генератор Mando, там щетки и реле-регулятор паяные или нет.
да. один контакт припаян к диодному мосту. Щетки и реле - собраны заодно, т.е. неразборные.
как я понял до щеток и реле я свободно доберусь, отпаивать мне ничего не придется. Есть ли какие хитрости при разборке гены?
У меня лежит родной генератор разобранный, если что-то нужно могу сфоткать и выложить. хитростей особых нет, просто делать все аккуратно, т.к. корпус алюминиевый.
Спасибо пока не надо, просто потихоньку пропадает зарядка, надо снять разобрать посмотреть, а то у нас в магазинах в наличии ни чего нет, придется 2 раза снимать,
просто потихоньку пропадает зарядка - это как? оно либо есть либо уже сьели.
@Максим А, Вообще щеток должно хватать где-то на 500ткм, больше уверен, что у тебя в генераторе статор на массу пробивает.
когда приобрел авто, зарядка была 13.9-14,0 потом через пару месяцев стала 13.7, сейчас на холостых 13,2, при включенных потребителях падает до 12,7. Поэтому до зимы надо разобрать.
У меня так-же умирал регулятор (не на рио). Только более скоротечно. За пару дней. При снятии и его проверке оказалось, что чем больше он прогревался, тем при меньшем напряжении он вырубал тестовую лампу. На видео часть теста, потом подрубил лампу мощнее, и дошел такими отключениями до 12,7 кажется вольт. На авто естественно потребители поболее чем лампочка, поэтому заряд пропадал видимо сразу. Самое интересное, что лампа зарядки гасла штатно после завода и не загоралась. Узнал о проблеме благодаря маршрутному компьютеру Multitronics который оповестил голосом о низком заряде АКБ. Я даже по началу не поверил.
Сегодня снял генератор, открутил заднюю крышку, чтобы посмотреть состояние щеток, потом собрал всё как положено и результат меня порадовал. На холостых 14,48 при включении всего света, кондея и заднего обогрева 14,19. В чем могла быть беда?
    • 60 Сообщений
    • 37251 Просмотров
    • 6552 Просмотров
    • 1561 Просмотров
    • SoBoL
    • SoBoL
    • 2670 Просмотров
