redscorpion86
не тянет при разгоне
Всем привет! Искал через поиск, но не нашел решения моей проблемы, поэтому прошу помощи. Ситуация в следующем, когда при езде на любой передаче резко нажать на педаль газа, то обороты резко повышаются до 4-5 тыс. об\мин, мотор ревет, но ускорения нет. Как только отпустишь педаль и разгоняешься плавно, то все хорошо. Началось пару дней назад, коробка механика
Скорее всего, проскальзывает сцепление...
Спасибо!Скорее всего так и есть
такая же ситуация только коробка автомат ,автомобиль 2002года доходят обароты до 3-4 тыс. оборотов ,но не тенят. В сервисе поминяли масло ,свечи после этого начались проблемы ,что это может быть :dash2:
Сцепление умирает.
Классический признак.
При резком нажатии на педаль момент вырастает скачкообразно и изношенное сцепление начинает пробуксовывать.
Поменяете - обкатается с недельку и проблема уйдёт до следующего раза.
Сцепление умирает.
Из воспоминаний - если ездить на таком сцеплении и не давать ему проскальзывать, расход бензина падает до нереальных величин! Но это уж совсем нежная работа газом...
Попробуй сцепление отпустить,чтоб появился не большой свободный ход,возможно оно прсто чуть под износилось,но это ещё не критично!Оно у нас не саморегулирующее,и требует постоянной регулировки,так что это ещё не замена!
лузлы рулят))) я плакал)))
случаем на диагностику движка еще сам не развелся?)))
Сразу видно человека далекого от отечественного автопрома...
Корзина+диск сцепления+выжимной=счастье для тебя)))
Нежно работать педалями можно и на исправном сцеплении.
Но вообще дисциплинирует. По жигулям помню. )))
Надо эту фичу внедрить - хотя бы как опцию. :)
А ты я смотрю тут самый умный :dirol:
Ты еще коробку посоветуй поменять.Если человек обращается за советом, то нормальные люди дают здесь дельные советы. Форум для этого и нужен
    • 3379 Просмотров
    • 4515 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 20730 Просмотров
    • 2330 Просмотров
    • 6256 Просмотров
