a213213
фильтр в АКПП
машина 2006 года, решил поменять масло в АКПП. но не знаю обязательно менять в коробке фильтр( не очень хочется трогать поддон) на разных СТО говорят по разному( одни - меняй, другии не меняй)
машина 2006 года, решил поменять масло в АКПП. но не знаю обязательно менять в коробке фильтр( не очень хочется трогать поддон) на разных СТО говорят по разному( одни - меняй, другие не меняй)
Мне тоже так говорят. При замене масла в АКПП сливается 2\3 то бишь 4 литра из 6 возможных. Полная замена происходит если заменить несколько раз сразу. Но это денег... Если машинка не старая, то можно обойтись просто маслом без фильтра. При замене фильтра нужна еще прокладка поддона обязательно новая. В некоторых сервисах выкачивают а не сливают но все равно масло старое остается в коробке. Полная замена возможна только при подключении в систему охлаждения масла но эта процедура стоит других денег. Кстати поиск по Экзисту меня почему то не вывел на фильтр коробки. Пишу все это потому что сам озабочен сейчас этим вопросом. Масло в коробке меняю приблизительно через каждые 40 тыров, но в прошлый раз фильтр не меняли. Вот тоже сижу и думаю.... :g:
PS Цена замены масла колеблется от 600 до 1700 рэ. У официалов - 3800\4700
Люди никого не слушайте - при замене масла меняется все !!! не поменяв паддон или фльтр вы можете попасть на переборку коробки, любые металлические запчасти стачиваются, вся стружка как раз и оседает в фильтре и на поддоне :dirol:
в микрокате показывает что вместо прокладки используется герметик вот с таким кодом 4C116-35100
но думаю что это простой температурный герметик
А код фильтра коробки там можно разглядеть?
вин скажи, так легче будет
можно в личку
46321-22731
вин скажешь - посмотрю точнее
да, по твоему вину показывает такой же фильтр
46321-22731
прокладки не видно.
46321-22731прокладки не видно.
Грациас сеньор!
    • 18 Сообщений
    • 27562 Просмотров
    • 1076 Просмотров
    • 172 Сообщений
    • 107413 Просмотров
    • 2649 Просмотров
    • M&Da
    • M&Da
    • 129 Сообщений
    • 85750 Просмотров
