Рыла - не нашла...
Щас ведь пойду ставить это Go SMS и искать эту галку)
А что Гама говорит?
А Гама не заморачивается просто :)
Слушайте, я неправильно сформулировала свой вопрос :) Мне надо не СМС отправить на короткий номер, а команду, типа *100#   Вот :)
Про это забудь :)
Два способа проверить баланс:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Cluster.cluBalance - через СМС
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dukei.android.apps.anybalance - через личный кабинет
Можно, конечно, попробовать USSD запросы через вот этот диалер: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modoohut.dialer
Во всяком случае, сервисные коды с него работают :)
Звонить точно не будет)
Выше написано - эта модель USSD не поддерживает
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4621&p=430689 (этот пост)
Мне, кстати, понравилось пользоваться специальными мини-приложениями для просмотра определенных сайтов, вместо загрузки из браузера. Например вконтакт/фэйсбук, авито, авто.ру, РБК, LJ, hh итд. Получается, что они работают быстрее и траффик меньше.
Яндекс навигатор с оффлановыми картами - это хорошо. (Спасибо Драгниру за инфу)
А вот MX - плеер удалил, меня встроенный более чем устроил.
Еще понравилось приложение поиска  свободных такси в районе....
Ну а если рут есть - тогда возможности безграничные. Я, например, просто переписал в загрузчике карту и память аппарата местами, теперь он карточку воспринимает как основную. А про гарантию - бояться не стоит, а случись что - откатить прошивку на заводскую.
После перепрошивки все данные форматируются, то есть приложения необходимо устанавливать заново?
Или точнее - если было приложение и оно стояло на основной карте... после прошивки прописал SD, как основную. Приложения находящиеся  на основной карте работать будут? (Ну хотя бы те которые изначально были вшиты в систему: плеер/почта итд)
Ну, у самсунга родной нормальный. У остальных - какашко.
Хотя я вот не помню, самсунговский субтитры в srt жрет или нет?) матрешку вроде жрал
Не знаю, я просто видео запустил с MX  потом решил посмотреть что на штатном будет (На IPAD то нормальный был) и оказалось что ничем не хуже, даже удобнее.
1) Вопрос по сохранению энергии... Отключения GPS/3G/Wifi во время не использования
2) Виджеты и ярлыки на рабочем столе постоянно работают в фоновом режиме? На всех рабочих столах? Стоит ли очистить рабочий стол от не постоянно используемых и запускать их из раздела "меню"?
WiFi если отключать, то может чуть-чуть и сэкономишь.
Если включать 3G - будешь экономить на всем софте, который кормится инетом. Но это неудобно, лень и вообще правильнее выключать автоматическую синхронизацию, где это не нужно.
GPS - точно без толку) это не первый Samsung Wave, где GPS не умел сам выключаться при неиспользовании)
Это в настройках каждого приложения?
Все приложения, у которых есть автоматическая синхронизация, будут видны в общих настройках в разделе "Аккаунты и синхронизация"
А так да, в каждом приложении, если есть :)
Все еще ищу програмные варианты переноса карт на SD.
Не хочу ломаться =))
А так вопрос ломать/не ломать Стоит в следующем:
Всего 4,35 свободного места.
Из них - 500 приложения (из них 200 по умолчанию, вшитых в систему)
0,9 прочие файлы - кэш приложений и карты.
Остается 3Гб....
Еще 1 Гб про резерв, под карты хотелось бы иметь.
Ну еще 500 под приложения....
Остается в худшем случае около 1 - 1,5 Гб.... Так вот,  будет ли планшет тормозить? =)) (15-20% свободного пространства)
Или 4,5 Гб системы включают уже в себя размер SWAP файла, или что там используется?
Да и еще,... правда, что батарейку съедает долбанный андроид, а не дохлый аккумулятор ? =))
Правда. Андроид любит кушать батарейку.
@Dirty Harry, истина! Батарейки в 4200 махов хватает на 3 часа - новой, это ненормально! В моём телефоне батарейки на 750 хватает на 5-6 дней =) Андроид прожорливая скотинка. Неужто не задумывался, почему все владельцы современных телефонов и девайсов с собой таскают целый набор зарядок, помимо того, что на работе, дома и в машине они и так есть =)Для того, чтоб телефонка прожила _хотя_бы_ сутки, теперь нужен аккум не менее 3А\ч, коего не ставят почти никуда.
У меня 4000 на планшете, использую мало. Хватает на двое суток.
Есть ли смысл не выносить виджеты на рабочий стол, а хранить все в меню? или это не сильно поможет. :)
Отключать Wifi GPS 3G  когда он не используется (в  режиме ожидания) или это все копейки?
Интересно, а разработчики, что нибудь придумывают для этого... ну хотя бы в планах, выпуска новых версий. Или эта архитектура, скажем тьак.. изначально не совсем автономная?
Я так понял все отзывы о том, что Asus работает мало и имеет слабую батарею - фигня, так как все проблема в системе.
Игорь, виджеты, если они позволяют такую настройку, можно загнать в режим "Активен только, если экран включен", тогда при выключенном не будут обновляться и потреблять батарейку. Вафля, гпс и прочее - надо смотреть, отключается ли само по себе, когда гасишь планшет, или нет. У меня вот точно вафля не отключается. 3г, ну, можно выключить, а можно, как тебе Антон говорил, отрубить всему чему можно доступ к обновлениям и всё. А так - это всё совсем копейки.
Попробуй ещё CPUMaster поставить и настроить им частоту проца, чтоб понижал в режиме ожидания. Говорят помогает, я - не заметил разницы =)
Обновления у меня все только по запросу.
Как посмотреть отключаеся ли Вафля и ГПС?
Ярлыки на рабочем столе это тоже виджеты, как проверить потребляют ли они энергию в режиме ожидания?
У меня при работе в диспечтере энергосбережения
сейчас выходит
31% экран (общее время 1ч 20м)
23% режим ожидания (общее время 1 дн 9ч 30м )
17% ОС Андроид ( ЦП40 мин, Актиный режим 3 часа)
11% режим ожидания при наличии сотовой связи (сейчас отключил использование мобильных данных) время  1д 10ч 50м
4% Гугл карты ( ЦП 4 минуты), активный 32мин, ГПС 20мин)
4% Wifi  - стоит отключать при бедействии или отсутвии сети 9ч 20мин
3% платформа андроид
2% службы Гугл
Получаем,
1) больше всего это экран.... согласен...
2) Почему режим ожидания так съедает батарею? 0_o
3) ОС Андроид - это видимо как раз поедание заряда Андроидом за 3 часа работы...
4) это видимо ловля 3G в режиме ожидания...
5) Приложение карты Гугл так сжирает батарею? (виджета нет, отключил все возможные галки о местонахождении, пользовался 3 минуты, 4 % заряда....)
6)Вафля отключается все ок
Вроде все понятно... вопрос  по пункту 2! Что за режим ожидания активно уничтожающий батарею? Или это нормальный показатель.. почти полтора дня - четверть заряда. В приницпе только в режиме ожидания продержится 5-6 суток.
Ну, ты же gsm модуль не отключаешь, вот тебе и режим ожидания звонка или смс-ки. Ну и вообще, поддержание девайса к готовности проснуться по нажатию на кнопку включения, т.е. ОС загружена, рабочий стол подготовлен, системные процессы в памяти.
Обычные ярлыки на столе - не есть виджеты. Это просто линк на вызов приложения. По сути - кусок текста, так что он ничем не жрёт заряд.
из 4pda понял что нужно проверить, хорошо ли спят программы.... так как режим ожидания должен тратить наименьшее кол-во энергии...
Тогда виджет у меня только 1 с погодой, и автообновление отключено...
Итак, какие программы плохо спят... кстати еще вопрос.
Когда я нахожусь в приложении (пусть даже браузере) он открыт на странице. Кнопка домой или назад... снова нажимаю на ярлык браузера - он открывается на том же самом месте (если фильм, то с той же секунды) итд... Получается они включены все время? и потихонечку работают даже во сне?
Или аналогично в иОС- как Гама писал, записывается в дамп памяти и выгружается из процессов.
@Dirty Harry, ну, во первых в браузерах небось ещё и стоит сохранение сессий при выходе, тогда логично, а так - закрывай непросто кнопкой "назад", этим ты лишь сворачиваешь прогу, а через "Меню, выйти", вроде бы во всех браузерах кроме встроенного это есть. Ну и после этого залезь в настройки-приложения-работающие, посмотри, выгружается ли браузер или остаётся висеть. Если остаётся висеть - то там же можно и вырубить его.
Так, джентльмены.
У Игоря явно пережор режима ожидания и использования сети в режиме ожидания.
У меня на асусе процентовка такая:
Это несколько часов интернета, час игры в RR3, вайфай и 3G включены постоянно, два гугл-аккаунта на Push-синхронизации.
Сеть там составляет 3% всего.
Включать Battery Mix на ночь и искать негодяя, кто девайс будит и жрет батарею!
Кстати, в телефоне (SGS3) это оказался штатный видеоплеер, че-то он там делал) поскольку все равно пользую MX, грохнул штатный :)
Диспетчер задач  - "выполняемые"
Андроид, телефон,  настройки, клавиатура, антивирус.... антивирус снес.
Еще программка очистки кэша один раз сама запустилась и исчезла,... отсановил насильно - запущу по необходимости.
Запустить,  и можно спать? (планшету  всмысле)
Скачиваешь прогу с маркета, запускаешь, она сразу начинает собирать статистику. Собирает и при зарядке. Просто если планшетом пользоваться, то статистика будет смазанной. Лучше всего, когда уже точно знаешь, что не будешь больше пользоваться девайсом, открыть прогу и сбросить все логи. А утром посмотреть и проанализировать.
А то получится, что у тебя, скажем, игрушка сожрала 80%, а остальная шушера по проценту-полтора. Но если бы игрушки не было, у тебя вся эта мелочь жрала бы по 2-3%, а один негодяй - 20-30% :)
Вот так лучше, я заряжу и логи сброшу... :)
    • 24 Сообщений
    • 23359 Просмотров
    • 1508 Просмотров
    • 2177 Просмотров
    • 8250 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
