O.W.
Автоматическое блокирование дверей
Собственно сабж: Сел в машину, завёл, поехал, скорость за 20-ть набралась, двери заблокировались.
Как можно такое осуществить на нашей РИО? (2010, FL)
Если память не изменяет, то при помощи сигнализации. В некоторых моделях есть програмируемая функция, но могу ошибаться :):):)
Тогда интересует сигнализация СтарЛайн Б6 Диалог.
У меня стоит сталкер 600 лайт, есть функция закрывания, но не от скорости а от времени:) через 10 сек после завода закрываются двери. Но! если дверь открыта при запуске, замок не срабатывает, чтобы не ломать потом окно;)
Я себе на сигналку поставил, сразу при изменении положения ключа в start - блокируются двери.
Сигналка - Шерхан.
А кнопочку нажать уже рука отвалиться?
У бати на матрешке случай был. Сигнализация автоматически закрывала двери при включении зажигания. И вот однажды зимой на стоянке он как обычно завел машину, сигнализация _почти_ заблокировала двери (актюаторы дернули за тяги, но на морозе двери до конца не заблокировались), и пошел чистить снег _хлопнув_ дверью. Вот тут-то двери окончательно закрылись. :dash2: Пришлось бежать за вторым комплектом ключей, благо стоянка недалеко от дома.
В общим с тех пор побаиваюсь я автоматического запирания... да и без ключей стараюсь из машины не выходит
села, завел движок, заблокировал двери, поехал... у меня это уже на автомате. И не считаю нужным делать это с помощью сигналки. Мало ли, вдруг сбой даст.
Теперь представим что катимся в пробке около 20 км\час плюс-минус. И что, будем дверями щелкать постоянно? :D
Да и вообще, чем меньше всяких "приблуд" на сигналке тем меньше она ломается и лучше работает по своему прямому назначению.
Блокировка - стандартная опция для многих сиг. При чем тут приблуды? он же не хочет поставить автоматические открывание дверей через сигу=)
п.с. сигналка такая же стоит, тоже хочу врубить эту функцию, но руки так не доходят чтоб посмотреть инструкцию..
Вот об этом я и говорю.... чем больше функций, тем больше причин для поломки.
когда едете на машине тоже больше шансов что она сломается (по отношению к стоячей), не так ли? :)
Что за глупые вопросы, конечно скоро отвалится. На данный момент ощущаю дикие боли в локтевом суставе, осталось недолго. Помогите, а то стану инвалидом.
А зачем всё это? Вас преследуют? Вы в розыске? :g:
Интересует вариант: набрал скорость 20-30 км\ч - заблокировались. Остановился - заблокированы. Надо выйти - разблокировал.
И больше никак, всякие автоматические блокировки при включении зажигания через 20 сек не интересуют. Только от скорости, причины описаны выше в курьёзных случаях.
Совсем нет. Мало ли дибилов кто захочет сесть к вам без вашего разрешения, особенно ночью.
Такая функция, наиболее должна быть востребована женщинами.
Нет не так, да и речь не об этом... Охранная система должна охранять, а когда вешают на неё доп. функции - это конечно удобно, но лишняя причина для поломки, а стало быть в ущерб для охранных функций.
Но это моё мнение и я его ни кому не навязываю.
У меня на мегане так было - придостижении 7 км/ч двери закрывались, это действительно удобно. Сигнализация здесь ни при чем, она ведь не знает о скорости машины. По уму, это должна быть функция штатного ЦЗ, но чего вы ждете от жмотов корейцев, которые сделали импульсным всего один ЭСП, и то только наполовину? Экономят на спичках!
Отдельных девайсов не встречал.
А вот как функция ЦЗ это вполне приемлемо.
У меня вот женщина садится в авто и сразу после закрытия двери кнопку жмет. Привычка. И что примечательно, не сломается как однажды сигналка. :) А насчет без разрешения сесть ночью... :g: найдется много способов заставить открыть дверь.
-...жертву можно напоить, усыпить, оглушить, ну и наконец с трупа..
- ну нет, думаю до этого не дойдет. (с) "Бриллиантовая рука" :D
да нет же, она откроется, только когда вы ключ из зажигания вынете :) это по уму. на сорренто при более 40км/ч закрываются двери. удобно
Насчёт скорости вряд ли удастся,а вот насчёт Б6Диалог,у меня при нажатии тормоза двери закрываться,при выключении зажигания-открываются
Как сиё вы осуществили?
Страница 18-28 Инструкции по установке(скачать ЗДЕСЬ),функция №2 вариант 1.Только это возможно если правильно подключен оранжево-фиолетовый провод(№8),т.е. к педали тормоза,а не к ручнику,или не тупо замкнут на массу(такое тоже бывает,при не совсем добросовестной установке).Проверить можно поставив машину на охрану(находясь внутри) и нажав на тормоз,если сработает - значит подключен к педали :)
А у меня сигналка Mongoose настроена была таким образом, что закрывает ЦЗ сразу после того, как машинка завелась. Дико неудобно, т.к. чтобы посадить пассажиров нужно снова открывать ЦЗ.
Пробовал поставить опцию автозакрытия через 10-20 секунд, но опция не работает если после того как завелся двери открылись - закрылись (пассажиры сели). Поэтому снёс нафиг.
А автоблокировка ЦЗ после достижения 10 км/ч у меня стоит на С4 - та же фигня, завелся, подъехал к парадной 3 м забрать пассажиров - и опять открывай ЦЗ, а кнопка открывания там уж очень неудобно расположена, не то что в нашем супермини)
    • 76 Сообщений
    • 52143 Просмотров
    • 12580 Просмотров
    • 12671 Просмотров
    • 17705 Просмотров
