dilake
обшивка двери
Друзья, подскажите как снять обшивку двери на РИО 2 2004 ничего не поломав, если можно с фото?
Разбирается проще чем в девятке, поломать что либо очень сложно.
Посмотри на обшивку. Увидишь серые пластмассовые кружочки. Аккуратно их поддень и вытащи. Под ними будут винты. Таких пластмассовых заглушек, если не ошибаюсь, четыре. Одна сверху, сбоку, рядом с пипкой закрывания двери. Вторая почти в самом низу. Третья держит ручку открывания двери, четвертая-не знаю даже как и описать. Снял заглушки, открутил винты. Снизу на обшивке и ближе к крылу есть просто винты, без заглушек. Открутил. Поддел обшивку снизу и потянул на себя. Обшивка останется держаться на пипке закрывания двери. Между стеклом и обшивкой увидишь черный молдинг. Его снимать не нужно. Просто потяни обшивку на себя и сдерни ее. Сними разъёмы стеклоподъёмника и регулировки зеркала. и всё! И не бойся тянуть, ничего ты не сломаешь. Там надо умудриться сломать что либо. А фоток на эту процедуру нет. Там проще простого всё делается
Огромное спасибо! Уже все откручивал, но дергать обшивку "постеснялся". Теперь с твоей моральной поддержкой попробую...
    • 74 Сообщений
    • 111070 Просмотров
    • 3577 Просмотров
    • uYu
    • uYu
    • 4418 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 21957 Просмотров
    • 41 Сообщений
    • 20424 Просмотров
