serg555
Хруст или глухой стук при резком старте спереди слева.
Проблема разовый стук при трогании - торможении прямо (перед слева).
У меня после покупки авто было нечто подобное. Оказалось, что внутренний болт рычага (№19 на рисунке ) недотянут. Подтянул и стуков больше не слышал.
@Абдула 881, может и подушка вполне, но посмотри на продольную траверсу двигателя в районе отверстия для сливной пробки КПП - там самое слабое место этой траверсы, она с завода усилена трубочками по краям, но это  не оч серьёзно. Обычно при наезде на чё-нить защитой (и уж тем более без неё) эта траверса немного изгибается и двиг начинает её касаться в том или ином месте качаясь на своих подушках. Если окажется, что это так советую траверсу не пытаться выгибать, а просто подложить между траверсой и лонжероном в заднем месте крепления (где две гайки) подходящих шайб.
    • 58 Сообщений
    • 51763 Просмотров
    • 6751 Просмотров
    • 3604 Просмотров
    • 5379 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 59428 Просмотров
