Миха
Льется масло из АКПП
поменял приводы(валы со шрусами) правый и левый,стало течь масло из коробки в месте входа валов.Замена сальников не помогает,что это может быть??? в сервисах подтягивают,подкручивают не течет,через 10км начинает лить во всю...Может что-то в коробасе???
а может что то с кузовом? машина битая? просто так не потечет, даже если поменяешь сальники.
может что-то и в коробасе, а может и с приводами что-то
а что, если не секрет, там можно подкрутить/подтянуть чтобы сальник перестал течь?
я бы на Вашем месте сервис поменял
дело было так.Сломался внутренний шрус,граната рассыпалась,купил б/у полностью привод (вал+шрусы) в сервисе установили через 100 метров потекло масло из коробки,до этого не текло,вернулся в сервис -сказали сальники- поменяли,через 5км опять потекло масло,поехал в другой сервис там посмотрели и сказали что вал вооьще не от моей машины,был большой зазор между внутренним шрусом и коробкой,поехал в третий сервис там посмотрели-шрус тот,но он опять сломался и вывалился из коробки и масло хлещет оттуда, поставили другой привод б/у через 100 м снова тоже самое, шрусу кабзда, масло течет...в сервисе подумали и сказали,что колеса разезжаются,поэтому видимо шрус выпадает, проварили все днище и лонжерон,поставили новый уже шрус через 5 км один хрен все повторилось-масло потекло,загнал на яму уже сам-шрус выскочил из коробки....вообщем сил нет больше,угробил 30 тыщ и машина не едет....все жмут плечами-не понимают что с ней,есть какие-нить варианты????
в очередной раз убеждаемся, что кроилово ведет к попадалову(с)
за эти деньжищи, могли бы новые оригинальные привода поставить и годовую гарантию на них и на работы еще получить
машину конечно Вашу я не видел, но разъезжающиеся колеса и проваривание днища с лонжеронами на восьмилетней иномарке - развод на бабло чистой воды, у меня на двадцатилетней шестерке без всякого антикора такого не было...
А может много масло налито? когда в коробке масло больше чем надо, оно вытекает через различные щели, а может и в самой кпп проблема.
такая же шляпа и у меня. развалился внутренний шруз, в сервисе поставили новый привод оригинальный. проездил ровно день и потекло масло, поменяли сальники, через 3 дня снова потекло масло, оказалось выскочил шруз. Поставили обратно, через день таже фигня. Помогите!!!!
А стопорные кольца валов защелкнули? Не знаю как у нас, а на наших переднеприводных есть стопорные кольца на приводах. Если их на место не поставить постоянно будут выскакивать.
в том то вся и беда что шрус встает как надо кольца защелкиваются. пробовал даже кольцо разогнуть суть чуть. еле вставил. и все равно выходит.
стопорные кольца от 2109. :123pleasantry: правда придется потужиться стоб вставить шруз на место
