здравствуйте. Подскажите, мне кажется что руль стал крутится на много туже, что бы это могло быть???
шины передние подкачать ))...
если поддашь газку- и закрутиться полегче = то подтяни ремень кондея и будет счастье.
Проверь ремень и уровень жидкости в бачке ГУРа
У меня тоже самое на Рио 06г.На холодную и на оборотах ГУР работает нормально,а на прогретом движке на холостых очень туго.Сегодня ездил в сервис-сказали,что умирает насос ГУР :dash2:
Думаю не факт, что умирает насос ГУРа. Как замечено - на холодную (само собой обороты выше, чем, когда движок прогреется) и когда повысишь обороты (газку поддашь) соответственно и скорость вращения ремня = самого ГУРа выше. А когда двигатель прогреется - обороты на уровень нормы выходят (могу предположить, что обороты на прогретом чуть ниже нормы в следствие возраста машины (мож где чего подзасорилось, нагар какой и т.д.)) вот от этого просто насос ГУРа и не в полную силу работает. Так сказать мощи ему не хватает чудка, скорости вращения.
Это чисто размышления :rolleyes:
P.S. Я, когда предыдущую машину покупал - мне тоже говорили, что ГУР умирает, мол звуки сильные от него идут...
Но ничего, проездил 2 с небольшим года и не сломался же... Да и когда покупали у меня машину тоже: "ООО!!! у тебя ГУР ща сдохнет" )))
Народ правильно пишет: подкачать колеса, подтянуть или поменять ремень ГУРа. После Этого поменять жидкость в системе ГУР (Кто знает, что там предыдущий хозяин заливал -Нужно Дексрон3 залить). Если не помогло, проверить опорные подшипники стоек, после этого готовиться к замене насоса усилителя. Хотя в специализированных мастерских могут и диагностику сделать...
Ещё не забываем о рулевой рейке! Нет ли течей, в каком состоянии пылиники ну и пусть в сервисе подёргают хорошенько - нет ли люфтов и тому подобных отклонений.
А как опорные подшипники стоек отражаются на рулевом управлении, я к чему спрашиваю, тоже озадачился сменой опорников, говорят стучат, вот и думаю, они или втулки стабилизатора стучат.
Опорные подшипники являются осью вращения стоек передних колес. Соответственно, поворачивая руль мы поворачиваем амортстойку в этих самых подшипниках. Убитые\закисшие опорные подшипники => тугой поворот стойки => больше усилия на руль. Как-то так.
А кто подскажет по поводу смены жидкости в ГУРе? Нигде не нашел на форуме, как ни странно... Какую лить, как менять?
Не менял сам уже 40 000км, и до меня не знаю когда меняли, вчера на морозе -28 завелась и дико завыла ГУРом, правда, секунд через 10 утихло, больше не появлялось, руль только тяжелый сразу после запуска на морозе, потом проходит. Симптомов умерания ГУРа не наблюдается, грешу на жидкость..
@CheckИст, плохо искал. Смотри в разделе "Трансмиссия" - всё расписано: и как, и какую, и куда... :)
Ок, спасибо, поищу ещё)
P.S. а почему ГУР - в трансмиссии, интересно....?
Ну, это к топикстартеру и модераторам... :pardon:
Специальная полусинтетическая жидкость красного цвета для гидроусилителя руля автомобилей HYUNDAI и KIA "PSF-3", 1л.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=584078B2&flag=19572
Для Киа Рио модельного ряда 2000-2010 года выпуска. инфа 100%.
    • 328 Сообщений
    • 139813 Просмотров
    • 4245 Просмотров
    • 892 Просмотров
    • 14659 Просмотров
    • 5963 Просмотров
    • fast
    • fast
