Gelos
Подключение сигналки к поворотникам или габаритам?
Друзья как то не придавал по последнего момента внимания, то увидев на форуме про это вопрос, вчера обратил внимание что у меня сигналка подключена к габаритам а не к поворотникам. Вопрос в следующем, насколько это неправильно и чем это грозит и стоит ли наехать на ОД в плане исправления этого косяка? или это все таки не косяк и забить на этот вопрос?
....забить на этот вопрос
Сам себе и ответил. Разницы ни какой. Кому как нравится.
это типа мигает габаритами, а не поворотниками? да хоть птф. какая разница?))
а ответ на вопрос "как правильно" - как в инструкции написано ;)
только если городить оповещение забытых габаритов через плюсовой концевик сигналки, то не прокатит. но тут как бы не актуально
Правильным подключением сигнализации считается подключение к повороткникам, т.к. в случае с подключением к габаритам увеличиваются шансы на успешный угон. Запенив сирену и подключив паука - угонщик заводит авто, включает габариты и мигания сигнализации, подключенной к габаритам не видно. А машина, едущая "на аварийке" ночью привлекает больше внимания продавцов полосатых палочек.
1) то, что описано выше
2) днем работу габаритов вообще не видно
3) сбоку не то что днем, но и вечером можно не увидеть
4) помимо габаритов заодним и мигать будут все кнопки в салоне и приборная панель
Такая же проблема. Подключена сигналка к габаритам. Сначала просто забил, а теперь вот заметил, что, например при нажатии кнопки проверки состояния авто на брелке, машина ничем не мигает вообще, а на брелке, показывается, что мигает. imho, все-таки ОД неправильно подключил сигналку. Думаю при случае загляну к ОД - пусть исправляет.
У меня в инструкции тоже были габариты , но сигналку ставил сам и подключился к кнопке аварийной сигнализации поэтому мигаем поворотниками .
Если не ошибаюсь в любой сигнализации предусмотрены два канала подключения:
1 - к лампам поворотников;
2- к лампам габаритов.
У меня на предыдущей машине вышел из строя канал №1 и мне ОД подключил к каналу № 2 тоесть к габаритам, так как ремон сигналки обошелся бы дороже. Вот возможно они и подключили ко 2 каналу.
это все фигня. есть выход на поворотники разделенный внутри простым диодом. если выход только один, то снаружи вешается пара диодов и цепляется на поворотники. диоды или идут в комплекте или приобретаются отдельно за 5-10 рублей. никаких разновидностей каналов на повороты или габариты нет. к габаритам цеплять не рекомендуется по той причине, что тогда и все кнопки в салоне будут мигать и заметность днем со стороны хуже
    • 1200 Просмотров
    • 5104 Просмотров
    • 5552 Просмотров
    • 4396 Просмотров
    • 4854 Просмотров
