molotok583
Rio JB/FL: ТО-2 (29500-30500) - 24мес.
сделала ТО-2 в Томилино. вышло около 9 тыс. руб. (их расходники). фильтр салона конечно лучше было бы поменять заранее - у них он в 2 раза дороже, да и воздушный думаю тоже.
когда меняли тормозную жидкость, обнаружили загрязнение в системе, предложили промыть (за отдельную плату).
одна лампочка была перегоревшая - они её поменяли, по расценкам работы обошлись в 400 руб!
на мою жалобу на цокот клапана сделали диагностику, которая ошибок не выявила. рекомендовали заливать 95й бензин
Мне на втором ТО,при пробеге в 16300 км. Приговорили стойки стабилизатора. Не рановато ли? При том, что рекомендовали замену воздушного фильтра, хотя я его менял пол года назад.
впринципе запросто,у меня при 15700 уже на старте и на малой скорости,так же при повороте руля глухой стук иногда появляется,а фильтр по городу за полгода чернеет
Все зависит не от пробега, а от дорог. У меня стойку поменяли где-то на 18 тысячах.
Понятно, всем спасибо. Просто удивило, что на таком пробеге нужно менять что-то из ходовой. Для меня это дико. Я не на одной из своих предыдущих машин в ходовую вообще не лазил. Позапрошлую машину я вообще купил у прошлого хозяина, который на ней ездил 10 лет, и не помнил когда на ней что то ремонтировал из подвески. И я на ней проехал более 30 тыс. и продал, так ничего с ходовой не делая.
Буду теперь искать что-то из не оригинала, т.к. в оригинале я разочарован. Может подскажите что взять?
В соответствующей теме по отзывам я себе выбрал такие: http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=1385&p=458526
На днях нужно делать ТО-3. Решила в этот раз попробовать со своими расходниками. Подскажите, что нужно приобрести? И где в Краснодаре лучше сделать?
Добрый, насчет где лучше пройти ТО в Краснодаре я не подскажу, а вот в этой теме список того, что нужно на ТО 3 имеется.
а именно:
Масляный фильтр – 2630035503
Прокладка сливной пробки – 2151323001
Фильтр вентиляции салона – 971332E210
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака – 314531G000
Фильтр воздушный двигателя – 281131G000
плюс:
Масло в двигатель –  3,3 л (согласно спецификации)
Жидкость системы охлаждения двигателя – 5,8 л (согласно спецификации)
Спасибо!!!! Жидкость системы охлаждения двигателя - это что такое? Какую именно надо брать?
    • 39583 Просмотров
    • VITLA
    • VITLA
