Stream
Снег, абс, чтото не так
Вот и я решил задать глупый (наверное) вопрос, который меня начал беспокоить.
МКПП, люкс.
Утром во дворе дорога скользкая. Прогрел машину, выезжаю, разгоняюсь слегка до 25км\ч и жму тормоз в пол. Машина тормозит, но явно юзом, и педаль не бьет. Говорит ли это о том, что не работает АБС? На нормальной дороге проверять както боюсь, может стоит попробовать на площадке какойнибудь километров с 40 в час потормозить?
К слову за 5 месяцев владения Рио я ни разу не чувствовал работы АБС.
П.с. авто первое, опыта езды с АБС нет, но зачем оно надо, и как должно работать я представляю :)
МКПП, люкс.
Похоже, что что-то и в самом деле не так. АБС у меня срабатывал иногда даже летом, если колесо попадало на пыль/мелкий щебень/песок. Попробуй все же, выехать на нормальную дорогу, где можно разогнаться побольше и давануть тормоз....
25 мало, обычно абс срабатывает на более высоких скоростях.
Не совсем так. АБС сработает и на 5 км/ч, но только на голом льду.
ну а если нет льда, то на более высоких. и потом надо достаточно резко тормозить, чтобы она сработала.
Полностью согласен.
АБС срабатывает в любом случае когда блокируется колесо,т.е. теряет сцепление с дорогой
Тото и оно! Не важно какая скорость, не важно как сильно давишь на педаль, для АБС сигналом является только блокировка колеса, разве я не прав?
Прав конечно,так что если АБС есть в комплектации по всему видно что она не работает!Вперёд к дилеру!
У меня ABS-ка вообще срабатывает частенько. При малейшей неровности на дороге. Скорость при этом абсолютно не важна. Действительно, хоть на 5-10 км/ч. Вплоть до того, что срабатывает при наезде на люк. По-началу казалось, что уж очень она чувствительна, сейчас уже привык.
to Stream Однозначно к дилеру, пусть проверяют. Если есть желание проверить ещё раз - попробуйте на неровной дороге, например с неглубокими ямками, или канализационными люками. Тормозить прямо на ямках/люках. Не сработает - пусть смотрят и ремонтируют!
кстати, я вообще не помню когда абс у меня срабатывала. может мне уже пора?!!
Конечно пора...а вы как думали?!
+100.
+1, до этой машины все были без АБС, первый раз АБС на мелких неровностях летом почувствовал - даж немного не по себе стало=)
МКПП, люкс.
1.Далеко ехать не надо. Попробуйте км с 30-40 притормозить более-менее резко, например на обочине (левые колеса - на асфальте, правые - на гравие) - должна срабатывать.
2.Если не работает АВС, должна гореть лампочка.
Если АВС не работает и будете ремонтировать, выясните,-почему не загорается индикатор АВС
(У самого АВС полгода не работала, намуздыхался самотестированием)
Я тоже не помню работу АБС. Хотя оттормаживался до блокировки.
попробую ещё раз на пустой дорожке.
Если бы это была правда, то как бы вы удержали машину на уклоне? Колесо заблокировано, АБС его отпускает и вы едете по уклон.
Читал я где-то ранее, что АБС срабатывает до 5 км/ч, потом уже нет. Проверено это лично: на льду в конце резкого тормоения всегда юзом идут передние колеса (после 5 км/ч). Так 't это проверяется при торможении со скоростей менее 5 км/ч. Попробуйте.
когда стоишь на уклоне то все колёсы заблокированы и скорость движения равна нулю,а когда ты движешься то блокируется какое то колесо или несколько и тогда срабатывает АБС то есть огтпускается тормозное усилие,а если все 4 блокируется мгновенно то тоже начинает срабатывать АБС и колёса начинают крутится,в этот момент опять считывается скорость движения и угловая скорость вращения колёс,и система принимает очередные действия относительно автомобиля.
Но чтобы скорость стала равна нулю надо чтоб все колеса остановились. А раз при неравной нулю скорости АБС будет разблокировать колеса, то скорость никогда не станет нулевой.
ниже 5 км/ч абс не работает. теоретики сплошные кругом))
Ну так и я про тоже, а народ спорит. Вот и пытаюсь практическими примерами доказать.
Оно работает при любом случае,просто при 5 км/ч даже на голом льду машина остановится за доли секунд,и просто в этот момент даже не успеет сработать абс.
http://www.mera-auto.ru/letter1.htm#4
Не остановится на льду, да ещё присыпанном снегом и под уклоном. Так и будете юзом катиться вниз. Всё уже проверено.
ну и АБС будет у тебя щёлкать до последнего пока не остановишься!Тоже проверено и не на одной машине!
А как остановишься, если АБС не даст колесам полностью заблокироваться. Ведь остановка - это когда колеса не вращаются и скорость нулевая.
    • 1440 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 13549 Просмотров
    • 3540 Просмотров
