значит ставить парочку реле на каждый канал. уже делал как-то
Что-то, видно, не та у меня инструкция пользователя... 38 страниц, но ничего я не нашел в ней вышсказанного... Ладно, буду придумывать с реле что ни будь. Спасибо.
если надо схему - пиши, нарисую! друг себе их уже внедрял, у него частный дом и попа машины прямо в очень низкое окно смотрит (из окна номер даже видно), в полуметре стоит. иллюминация еще та. уже года 2 стоят релюшки
Если не затруднит - буду премного благодарен. :) Думаю, не только мне пригодится. По времени не сильно горит.
вот
Всем привет, поставил автозапуск старлайн е90, вроде как все хорошо кроме одного НО. несколько дней назад завожу с комнаты из дома и слышу страшный звук похожий на перекручивание стартера при уже заведенной машине (до этого несколько раз уже заводил, стартер замолкал как только авто заводилось) продолжалось это секунды 3-5, до тех пор пока со страху не заглушил машину так же с брелка, повторный запуск двигателя прошел хорошо. Позвонив в организацию в которой ставил, говорят что это не сигналка, мол бывает такой звук при заводе двигателя когда подмерзает (вроде он сказал бензо насос или что то другое, извиняюсь за память) похожий на прокрутку стартера, но это не сигнализация. Пользуюсь каждый день автозапуском, несколько дней было все нормально, сегодня подморозило, утром завожу и снова этот звук, ни чего не нажимаю и не глушу, пропадает через те же 3 секунды и двигатель работает нормально. Может кто сталкивался ,что это может быть, что там может подмерзнуть? Сегодня после работы схожу с ключа попробую завести послушаю будет ли этот звук.
@volodia879,
На сигнализации программируется время запуска, то есть время прокрутки стартера при автозапуске с брелка .Вроде как на 3сек, 5сек. Почитай мануал к сиге
@LEKS,
Да, я знаю, в том то и дело, что этот звук только два раза был за все время использования. Значит дело не во времени програмируемом на сигналке.
может сига не видела работающий двигатель. причины разные могут быть. но у меня на бывшей сиге система вообще не видела и всегда перекручивала. провод состояние двигла подключен нормально, по нему она заводилась и работала. а если его отсоединять, то она глохла после запуска, т.к. думала, что не завелась и выключала зажигание. поэтому я ставил программано на 2 сек, этого на ФЛке хватало что бы стартануть в любой мороз. ну и где то чуть меньше сек перекручивала постоянно. попробуй сам во время работы чуток подердать вручную стартер и послушать похож звук или нет. если без фанатизма, то ничего страшного стартеру не будет.
Перекрутка стартера может быть из-за того, что подключили или по датчику давления масла или по генератору. В морозы из-за этого бывают проблемы. Самое правильное по тахометру..
Если механическая проблема, то в стартере подклинивает бендикс, и он не уходит сразу назад, оставаясь в зацеплении с маховиком (приводной пластиной).
у последних сиг старлайна смотрю нет больше по тахо, только гона/масло. у меня 3 последние были только по гене
Ну вот похоже так оно и есть((( как думаете что лучше сделать? Что то меня это напрягае
Зовите Толю,он знает. На мне проэкспериментировал =) Подключать надо к форсунке. Куда точно (номер и цвет провода) Толя знает.
а нет, я ошибся, у Е90 есть слежение по генератору. но вот еще мысль
№11 – контроль работы двигателя: по умолчанию стоит по генератору (+). а что в реале? точно ли эта настройка стоит? и точно ли к гене подключено? проверить бы.
Серёж,не может такого быть...Сейчас посмотрю....
Посмотрел,функция № 11,во второй таблице программирования,что у Е90,что у А,B,D 94...
Вот,блин,а зачем я смотрел,я же себе на QB по тахометру же ставил..... :rofl:
у последних сиг старлайна смотрю нет больше по тахо, только гена/масло.
Что ты меня запутал)))
я же сказал, что я ошибся. когда ставил, почему то не увидел, что можно к форсунке, а сейчас открыл мануал от своей Е90 и увидел, что есть. на бывшей рио стояла сига клиффорд-300, вот там точно нет по тахо, в мануале четко прописано, что только по генератору. там у меня перекручивало всегда, не отрубалось вообще, а провод состояния служил лишь определением завелась машина или нет, т.к. дальше зажигание держать или гасить. а время работы стартера только по таблице задавалось.
А что значит механическая проблема? Правильно я понимаю, значит проблема в бендиксе, и дело не в том как подключили автозапуск?
Написал установщику у нас в партнерах, пока тишина...
Драгнир
А это кто? я не вкуРсе)) :unknw:
дак сам проверь, зайди в таблицу АФ программирования и проверь что стоит.
Толя тебе выше отвечал, это slon-75
@sereno,
Спасибо!
Понял, посмотрю как дома буду, там мануал по установке.
И как результат ?
Надо проверить куда подключен серо-черный провод и подключен ли он вообще...
Оптимально подключать его на тахометр,на разъёме приборной панели,вот сюда:
Ну и соответственно запрограммировать функцию №11 во 2-ой таблице программирования.
После работы, и сегодня утром пробывал с ключа, все как обычно. Посмотрел по настройкам, под 11 номером стоит значение 4 тахометр, по поводу проводов не совсем понял, не шарю в электиике(((
Я так понимаю,такая "перекрутка" при запуске с брелка случается не каждый день,а время от времени?
Есть ли какая-нибудь закономерность  сего события? напимер только по утрам или в сильные морозы,или наоборот на прогретом двигателе?
Я бы проверил куда подключён серо-черный провод,Вы где территориально находитесь?
а если для пробы попробовать перекинуть настройку с пункта тахометр на пункт генератор плюс. хотя если время от времени то странно.
Да ,все правильно, "перекрутка" случается время от времени. Замечал только утром, (не каждое утро) т.к. машина под окнами стоит, все слышно, было не в сильные морозы, примерно -10, не больше, сегодня завел  -19 завелась нормально, без перекрутки. Сам нахожусь СЗАО, могу куда нить подъехать для проверки.
Не знаю если честно, что от этого поменяется...
Мороз, движок чуть дольше крутился, а стартер чуть раньше отключился, вот получилось без перекрутки.
    • 1584 Просмотров
    • 4763 Просмотров
    • 6876 Просмотров
    • 4488 Просмотров
