uspz
Погасла подсветка спидометра и регуляторов печки.
Погасла подсветка спидометра и регулятора печки.Фары включаются во всех режимах нормально. Часы работают, как и подсветка кнопочек АС , обогрев заднего стекла, циркуляции воздуха в салоне. Помогите пожалуйста. Может предохранитель сгорел ??? :blink:
У меня таже проблемма дважды была, но при этом еще габарит на передней левой и задней правой не горел (или наоборот, не помню), проблема решается заменой предохранителя.
Что оказалось?
чего-то похожее, при включении ближнего -
подсветка панели контрольных приборов - ок, там же лампы положения селектора (у меня АКПП) как то странно (только R горит; может конечно и D но там лампа точняк перегорела)
фары - ок,
подсветка около селектора переключения - ок,
подсветка кнопочек АС , обогрев заднего стекла, циркуляции воздуха в салоне -ок,
на панели управления климатом - ничего не подсвечивается :8ai:
пепельница и прикуриватель - ничего :8ai:
П.С. Появилась мысль - может это умер подрулевой переключатель (ведь именно там происходит активация всяческих электрических цепей)? :g:
была та же проблема на днях.тоже думал подрулевой,но все оказалось проще.в салоне все предохранители вроде проверил.но оказался сгоревший предохранитель под капотом.он там под релюшкой какой-то.поменял его и все как рукой сняло
Пока живой, но надолго ли (может накрывается улитка (шлейф)). Конструкцию пока не совсем представляю. Но замечаю, что иногда при езде с ближним и включении указателя поворота - на доли секунды в салоне пропадает подсветка. Видимо это же происходит и с самим ближним. По поводу описанных выше проблем - пришлось заменил все четыре лампочки подсветки в блоке управления климатом и еще две (в пепельнице и прикуривателе). Все лампочки, которые живут в кнопках оказались живыми (когда обозначал проблему ошибся с описанием). Почему сдохла вся подсветка? Видимо был какой то скачек напряжения?
    • 8215 Просмотров
    • 1725 Просмотров
    • kkia
    • kkia
