indeed
Правильная балансировка
Ситуация такая... Купил я значит новую зимнюю резину на свою Рюшу. KUMHO 175/70 R14. На этих шинах есть метки в виде красных кружков, так вот они обозначают самое легкое место в шине, и его надо совмещать при балансировке с нипелем, ну вы поняли... Но это я узнал уже потом, после монтажа. Эти дураки, кстати магазин "700 шин", не сделали этого и к тому же поставили шины этими метками наружу! :dash2: Ну и отбалансировали. Что мне подскажите сделать:
1) поехать и заставить их все переделать?
2) поехать, они мне откажут, и сделать все за деньги.
3) или оставить все так как есть, колеса ведь вроде отбалансированы? :g:
Спасибо. :)
на счет меток - надо еще посмотреть, а можно ли их внутрь сориентировать??? у большинства резин направленный рисунок протектора, т.е. нельзя просто так перевернуть. (т.е. если на всех колесах метки идентичны, то очевидно, что с одной стороны они будут "внутри", а с другой "снаружи")
на счет совмещения рисок .... вам грузиками балансировали? учтите еще и то, что сами диски не идеальны .. так что тут (мне кажется) поспорить можно только за эстетику .. но какой смысл?
У меня стояли с завода так - метки не напротив ниппеля и наружу. Не вижу проблемы, думаю балансировка исправит это.
поехать морду набить.....так,для метки,что бы в следующий раз смотрели. :black_eye: :)
самое легкое место в шине, и его надо совмещать при балансировке с нипелем. Эти дураки, поставили шины этими метками наружу!
Так ведь ниппель снаружи.
Вообще, насколько я понимаю процесс, это минимизирует количество грузиков при статической балансировке, потому что есть нормативы (ГОСТ) на максимальное количество грузиков в граммах в зависимости от радиуса диска. Если колесо отбалансировано и общая масса грузиков не превышает предел, то минус в том, что при балансировках в дальнейшем Вам придется платить за большее количество грузиков.
Кстати читал, что шины могут маркироваться не только по легким точкам и сборка производится по соответствующим меткам на дисках.
да фигня, эти метки, один хрен балансировать надо
а на дисках меток нет? :)
те же самые мысли появились....Тоже в этом сезоне купил кумхо 22 185/65, при покупке обратил внимание продавцов на красные кружки, они сказали для шиномонтажа.......В итоге на шиномонтаже на эти кружочки забили видимо, и сделали все по своему...Теперь один кружок наружу(но при направленной резине по другому никак),все остальные внутрь, те которые внутри все по разному-кто напротив нипеля кто рядом, кто почти рядом...По идее красный кружок должен быть напротив нипеля, т.к. это место с наибольшим радиальным отклонением...а желтые кружки самое легкое место-поэтому рядом с нипелем...
Спасибо. :)
дело в том, что красная метка не самое легкое место шины)))), а самое мягкое))))). ставится она в основном для монтажа на литые диски( напротив метки L на диске). есть еще белый кружочек(самое жесткое место).а вот желтый кружок или треугольник это уже и есть самое легкое место(напротив ниппеля)
а вообще главное чтобы направление вращения резины было соблюдено(rotacion--->) или inside (внутр) outside (наруж),ну и отбалансированно нормально))))).а метки для облегчения балансировки.
Всем спасибо, вот ссылка для таких как я, неучей :)
http://www.extremetyre.ru/articles/texts/tyre_info/index.htm
    • 84 Сообщений
    • 36903 Просмотров
