Compartriot
непонятный скрип
Непонятный скрип (Похож на скрип колодок, но идёт как бы параллельно с ним) проявляется во время движения (в основном после поворота руля и торможения, но может появляться и независимо ни от чего) и пропадает только после остановки авто... Скрип не кратковременный (при быстром движении громкий и затухающий при уменьшении скорости движения) После остановки авто пропадает, на некоторое время может исчезнуть вообще... Грешу на сильный износ колодок, но что-то подсказывает что это не они... Что это может быть? Подскажите, форумчане! автомобиль Rio jb пробег 25000 км.
Зачем разводить кучу тем ?
Мне показалось, что те темы именно про скрип колодок... В моём случае скрип идёт параллельно со скрипом от торможения... Поэтому и завёл новую тему! Если был не прав, то прошу прощения у всех, кого задело создание этой темы... Но действительно нужна помощи и достаточно срочно. На машине ездить нереально, т.к. скрип слышен и на улице и он намного громче скрипа от колодок...
я бы в сервис поехал. или хотя бы на встрече клуба показал. потому как, не послушав, никто ничего дельного не скажет.
насчет новой темы, есть же темы и про тормоза общие - там можно было написать.
поподробней опиши процесс: на что похож звук, когда возникает, откуда идет и т.п.
У меня было нечто похожее, правдв на 100.000км
Сначал определи лево или право.
Смотри:
1. колодки передние на предмет износа, возможно это пискун предупреждает тебя.
2. диски торм передние на предмет неравномерной выработки (канавки или наоборот)
3. направляющие суппорта тормозного верхняя и нижняя - искривлены, заржавели - это маловероятно на 25.000, но все же...
У меня неравномерная выработка торм диска левого - она и скрипела/свистела (металлический лязг)
Вообще, 30.000км - это как раз срок для передних колодок для городского ам.
У меня был скрип в задних колодках! Не обращайте внимания когда идут дожди всегда так будет. Сейчас все нормально . Это видно болезнь как в Ваз 2109 как грязь с дождем особенно осень или весна постоянно скрипит как будто колодки кончились. У меня в девятке так было постоянно. Кстати пробег 5500 т.км.
Посмотри тут:
тормоза скрип при нажатии на педаль
Смотри:
Посмотри тут:
Этот скрип появляется независимо от нажатия на тормоз... может просто на скорости появляться... Раньше реже, теперь практически постоянно...
Могут ли изношенные колодки скрипеть просто так? Без нажатия на тормоз?
У меня скрипело изредка
Никогда е скрипело, если нажимал на тормоз (плавно или сильно - неважно)
всегда на прогретой машине,
только в движении: чем быстрее - тем выше частота
звук - металлический лязг
одно колесо грелось больше второго после поездки
эффетивность тормозов нормальная
Диагноз: неравномерная выработка торм диска левого внутренная сторона.
Вылечил: снял колодки, поставил их обратно, смазал направляющие.
Обрати внимание на прижимные платины, если полезешь, возможно они.
здесь деталь №6
здесь деталь №6
спасибо за подсказку! Когда разберусь с причиной, обязательно отпишусь...
>:-( я же говорила...
    • 8084 Просмотров
    • 2023 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5851 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31327 Просмотров
    • 7775 Просмотров
