dvarok
Кнопка отпотевания лобового стекла
что это должно изменить?
Это выключит\включит автоматическое включение кондея при повороте крутилки в положение "на стекло"
когда кондей включается как на ходу определить включается ли реально он или нет? кнопка ведь сама не загорится
По опыту - если только под капот заглянуть и потрогать самую толстую трубку от кондея.Она должна быть холодной - значит включен.
Еще читал в нете - кондей включается когда прогрета торпеда.Там датчик стоит пока определенной температуры не будет в салоне он не включится. Типа зачем охлаждать холодный салон.
не, не работает комбинация... может потому что климат-контроль, а не кондиционер, и крутилки нету?
опять седня начал работать кондей при нажатии этой злополучной кнопки, под вечер... странно, утром было +5, но нифига не включался сам.
прислушайся, звук более натужный будет у движка при включеном кондее
    • 8549 Просмотров
    • 3475 Просмотров
    • 7689 Просмотров
    • 2025 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 2953 Просмотров
