Привет всем РИОводам. Задался вопросом по цепи ГРМ. У сервисной книге есть только когда заменять ремень ГРМ, а про цепь а ни слова. Когда же наступает время замены цепи ГРМ? >:-(
Kia Rio 1.5 CRDi 2008 - ДИЗЕЛЬ
Ресурс у цепи можно указать грубо: 300.000км
при своевременной замене натяжителей цепи.
Не знаю. Посмотри в книжке по эксплуатации авто. Если нет инфы, то срок осмотра/замены выходит за рамки указанных в книге пробегов (там уже всякая гарантия кончается). Следовательно, проверяй по состоянию.
Явный признак, что "что-то не так" в цепи ГРМ - появление стуков цепи об кожух (цепь вытянулась или натяжители крякнули)
Сравнение с резиновыми ремнями ГРМ не очень уместно, но тем не менее, ролики-натяжители ремня ГРМ ходят 100.000км железно, потом как повезет.
"А есть ли цепь?Вот в чем вопрос!"Не слышал,что на 1,5 RIO стоит цепь на распредвал.На классике меняешь цепь,когда натяжитель и успокаитель не гасят колебания цепи(гремит).
что то и я такого не слыхал, а если и стоит, то ресурс явно превышающий гарантийный ресурс автомобиля.
У дизельных РИО стоит цепь это 100%, а вот на бензинових ремень. А у меня РИО дизельная 2008 года.
Цепь у бензиновых Рио стоит между распредвалами, и ресурс у неё велик . она короткая очень и..растяжению не подвержена почти, а сами звенья до критических люфтов изнашиваться будут долго ..почти вечно.
Дизель,2008г.Приглядевшись увидел после 1,5 DI..С этого надо начинать,а не вводить людей в дискуссию. :-[
у меня двигатель 1.4 бензиновый, при замене ремня грм удивился что шкив только на одном распредвале, после дальнейшей разборки увидел что с другой стороны распредвалы связаны цепью. Ни какой натяжитель не нашел, если кто знает подскажите где он, второй вопрос как поменять всё это хозяйство. Почему задался этим вопроссом, да потому что у меня именно в этом районе при работающем двигателе слушан "дизельный звук". Другого ни чего в этом районе такой звук издавать не может, подшипников ни каких нет...
у меня двигатель 1.4 бензиновый, при замене ремня грм удивился что шкив только на одном распредвале, после дальнейшей разборки увидел что с другой стороны распредвалы связаны цепью. Ни какой натяжитель не нашел, если кто знает подскажите где он, второй вопрос как поменять всё это хозяйство....
совсем все темы поперепутали
"всё это хозяйство" - ГРМ, распред-валы, цепи и машину? что именно менять собрались?
если цепь. то сюда: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9876
в этой теме вопрос по цепи ГРМ на дизельном двигателе
    • 3619 Просмотров
    • 4291 Просмотров
