bgx
гуляет кузов на кочках
Проблема появилась на 3 тыс, на кочках и лежачих полицейских (если их переезжать по диагонали) начали скрипеть (шуршать) резиновые уплотнители всех дверей, потом почти пропало. Сейчас пошел дождь и мороз, вся машина покрылась ледяной коркой и при езде даже по мелким кочкам весь этот лед трещит в районе задних стоек, задней двери. У меня хатчбек.
Получается что кузов скручивается, не ожидал что на rio такой хлипкий кузов будет. Или это брак? Может где-то гайки не затянули...
Врядли гайки... Скорее непровар какого-либо шва.
У тестя на новой Оке отсутствовала сварка порога ~75см.
У меня на Москвиче 214122 2000-го года выпуска кузов скрипел при поддомкрачивании слева спереди. (После замены кузова - из-за лопнувшего колеса - скрипы и трески пропали).
На своей КИА пока такого не наблюдаю.
P.S.
:g: Вредный совет.
Погонять машину по неровным дорогам до появления трещин в кузове. (При описанных Вами симптомах этот процесс не должен занять много времени). Обратиться к дилеру по поводу гарантийной замены кузова/машины.
металл по определению гибкий. просто может быть так, что разное линейное расширение в местах соединений. закручивали явно не в мороз все болты на конвейере. вот похолодало и пошли усадки.
но, уверен, причина более прозаична.
у меня тоже сверчки-стукачи поселились, но полагаю это пресловутые пыльники стоек. локеры тоже задеревенели и соответственно гремят от попадающего на них от колес снега. потеплеет немного и все пройдет.
начал кузов "гулять" еще до похолодания
Та же фигня,но заметил,что в сырую погоду скрипы пропадают,думаю сайлентблоки пробрызгать силиконом.
Гляжу тема заглохла,может у кого решение появилось?
    • 3930 Просмотров
    • Naum
    • Naum
    • 2872 Просмотров
