HEAD
замена задних тормозных колодок
на днях отвалились накладки задник колодок, стояли колодки Sangsin SA134, износ 50%, пробег около 50ткм. Поставил старые PMC, которые стояли до этого. теперь буду ставить только оригинал.
@Fedorka
Если затянуть на 19.6 Нм то колесо будет не крутится а скользить по дороге за машиной ...
В моей книге указано значение 0.63 - 0.98, в это еще поверю.
но сразу же после там фигурирует и цифра 19.6
т.е. либо я чего то конкретно не понимаю, либо исключающие параграфы ...
Это вы еще не видели момент затяжки гайки передней ступицы))))))
@e23d, Да мне бы с задними пока разобраться, как этот преднатяг правильно выставлять. Менял барабаны колодки и ступичные, делал по книге, но в конце не вычислял преднатяг а законтрил гайки в положении на котором исчезает люфт и так ездил несколько тысяч. Потом проверил, на обоих колёсах люфт появился, докрутил немного гайки, убрал люфт. С левой стороны дорогие подшипники стоят, там и дальше полёт нормальный, с правой стороны дешевые, после дотяжки зазвучали ... буду менять опять. А с переди там же вроде преднатяг ненада выставлять там другой принцип.
затягивал гайку усилием 20 Нм проблем нет, усилие небольшое на самом деле, подшипник не гудит, не клинит, не греется, проехал уже не одну тысячу километров
@sania34,   Доехал таки сеня до гаража и ууупс это не правое заднее а правое переднее колесо оказалось звучит ... хотя на ходу и мне и людям слышалось заднее а перед этим я как раз гайку ступичную докручивал.  а заднее колесо не люфтит и крутится нормально, но гайка ваще легко крутилась Нм там наверно 1 или меньше. А 19.8 это почти конец шкалы ключа, его руками то тяжеловато перегнуть до щелчка было, закрутить с таким моментом не решился. Ps может ключ сломан, дело с ними имел мало (
машине более зоотщ км, подшипники всегда имеют микролюфт.,
... как то решил затянуть чтоб люфт убрать, через пару тщ завыло.
совет такой маленький, регулировать лучше с одетым колесом, понимаем да? чем больше диаметр тем больше усилие на подшипник...отрегулировали , сняли колесо законтрили, ну и т.д
    • 1029 Сообщений
    • 396505 Просмотров
    • 3042 Просмотров
    • 6631 Просмотров
    • 4012 Просмотров
    • 3583 Просмотров
