OldMan
ремонт суппорта
Несколько месяцев назад благодаря новым брызговикам вырвал подкрылок переднего левого колеса. Сначала это никак не отразилось, потом появился звук трения в колесе, думали колодки износились, потом стало еще хуже при торможении как-будто что-то било по колесу и удары отдавали в рулевое и педаль тормоза. Сняв колесо увидели такую фигню, между направляющими суппорта оборванная болталась проволока. Скорее всего это было крепление пружины,которая прижимала внутреннюю колодку и отвалившись колодка начала болтаться. Хотел узнать,может у кого-то есть б.у суппорт, так как отдельно этой проволочки не продают, а полный суппорт стоит не дешево.
там нет пружинок
Я старые суппорта раз 5 восстанавливал,поменял всю что возможно:цилиндры,пыльники,смазывал и т.п. Один фиг сдохли.Машина не ехала тормозила сама собой.Колодки жрались на месяц не хватало. Снашивались как то наискосок :angry6wn:. Потом одно колесо вообще переклинило. В итоге надоело мне всё это поехал новые поставил теперь радуюсь,тормоза стали эффективнее и надежнее. :
    • 18 Сообщений
    • 6565 Просмотров
    • 10005 Просмотров
    • 2302 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 16032 Просмотров
    • 1987 Сообщений
    • 403455 Просмотров
