effect
не включается магнитола
После того как отключил аккумулятор штатная магнитола перестала включатся, в чем может причина?
смотрим предохранители
Проверь контакты подключения. Может что-то случилось с панелькой (если она у тебя съемная)?
Попробуй снять панельку (у меня было так, что когда она вставляется - то зажимает кнопку включения), зажми кнопку, если есть и вставь диск. Если он попробует заиграть, то возможно накрылась панелька.
А у меня немного другая ситуация: произошел сильный удар (попал в хорошую яму на скорости) после этого магнитола не читает и не видит диски. И даже когда диск вставлен - нет возможности на него переключиться! :g: что может быть (что сломаться)?
Когда диск вставляю - слышно, как жужжит - передвигается оптическая головка... :g: >:-(т.е. скорей всего её не заклинило, но может, как вариант, она сошла с направляющих или что ещё?!?
Штатная магнитола у всех нас одного типа, не съёмная.
Первое - проверить предохранители, если они целые - проверять по цепи - электрические провода, контакты, саму магнитолу. Хотя от съёма аккумулятора не должна была накрыться.
По случаю №2 - могла головка повернуться или соскочить, поэтому жужжать - жужжит, то есть привод механики ходит нормально, а читать не читает, так как луч попадает не на диск, а в пустоту. На самом деле заочно поставить диагноз сложно, нужно разбирать и смотреть. Не так давно у матери примерно так же накрылся DVD проигрыватель, разобрал, почистил, поправил, собрал - работает. Попробуйте разобрать. А если машина ещё на гарантии по электрике(точно не скажу сколько, сам интересуюсь этим вопросом, но вроде бы 15000 пробега или год с момента покупки) - обратитесь к ОД с жалобой на то, что магнитола перестала работать вот таким образом. Единственно - про удар ни слова. "Утром сел в машину - а она диск не читает, вечером было нормально"
QDM
Спасибо, попробую. Машина не на гарантии уже. Магнитола не штатная, а 1DIN КЕНВУД какой-то....
QDM
Мммм. Про штатную магнитолу - я упомянул топикстартера, он указал, что использует штатную.
Если негарантийная магнитола - попробуйте, разберите, посмотрите. В принципе есть незначительный шанс, что оторвало провод к считывающей головке, не знаю, как в Вашей магнитоле подаётся питание на движок и голову, раздельно, или по одному каналу. На всякий случай проверьте предохранители на самой магнитоле. Так же незначительный шанс, что их там может быть более одного.
    • 13279 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 3256 Просмотров
    • ters
    • ters
    • 18 Сообщений
    • 7325 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 38475 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 22827 Просмотров
