ВИТАМИН 1 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите разобраться в такой проблеме (проблемах)?! Возможно, у меня несколько проблем, и их надо разделить по отдельности, но закралось у меня сомнение, что это все как-то связано между собой. Являюсь владельцем KIA Rio JB , некоторое время назад заметил, что начала подглючивать сигнализация, т.е. нажимаешь на закрытие, слышен щелчок закрытия дверей, а на брелке показано, что машина не под охраной, только спустя несколько минут, брелок пикает и встает на охрану, это не каждый раз, но бывает (это проблемка №1). Позавчера, колеся по Москве, в движении!!! неожиданно сработало постановка на охрану, закрылись замки, на брелке отобразилась постановка на охрану, остановился, снял/поставил/снял несколько раз, вроди все работало как часы. К вечеру заметил, что загорелась лампочка открытой двери, но она горит в половину накала, при открытии двери ярче, а при всех закрытых — все равно тускло горит. Если накрылся датчик двери, то лампа либо горела постоянно либо нет, а тут тускло светит при закрытых дверях! Ставлю на охрану — сигналка пикает, мол дверь не закрыл, но все проверил, датчики на кузове пощелкал, проблемы не нашел, плюнул и ушел. Вечером пришел проверить, а лампочка уже не горит, но при следующей поездке, она опять горит в пол накала при закрытых дверях. Причем в машине закрываю двери общей кнопкой, если какая-то дверь не закрылась, то замок не сработает, а тут все закрывается нормуль (это проблемка №2). @Забыл добавить, час назад закрывал, лампа осталась гореть в пол накала, но машина загрылась без предупреждения о незакрытой двери!@ Сегодня заметил, что перегорела лампа в правом поворотнике на крыле (это проблемка №3), назрела мысль… Сигналку связать с возникшими проблемами не могу, а вот горящая лампочка открытой двери не может быть причиной перегоревшей лампы поворотника, или корейцы врятли додумались до такой мелочи, как уведомление о сгоревшей лампочки??? Вопрашаю, сталкивался ли кто-то с подобным? То ли сигналке капут, то ли датчик двери, то ли из-за поворотника(сомнительно). И как меняется лампочка в боковом поворотнике? Киньте плииз ссылочку, если не трудно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pomaн 3 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Если горит в пол-накала, то это попала влага в контакты концевика, он работает на замыкание при открытии двери, при закрытии двери влага шунтирует контакты и лампа (светодиод кстати) подсвечивается. Нужно найти этот концевик и удалить влагу, как вариант может и проводка концевика подмочена, но это маловероятно. После четкого срабатывания концевика проблема с сигналкой может исчезнуть, если нет, то проблема в ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТАМИН 1 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Если горит в пол-накала, то это попала влага в контакты концевика, он работает на замыкание при открытии двери, при закрытии двери влага шунтирует контакты и лампа (светодиод кстати) подсвечивается. Нужно найти этот концевик и удалить влагу, как вариант может и проводка концевика подмочена, но это маловероятно. После четкого срабатывания концевика проблема с сигналкой может исчезнуть, если нет, то проблема в ней. пасиба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GKG 70 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Вопрашаю, сталкивался ли кто-то с подобным? То ли сигналке капут, то ли датчик двери, то ли из-за поворотника(сомнительно). И как меняется лампочка в боковом поворотнике? Киньте плииз ссылочку, если не трудно А вообще лучше бы и сигналку проверить, может быть из-за постоянного "звона" от концевика и в ней что-нибуть из параметров ушло. Может диод какой на выходе или релюха на включение поворотников (или габаритов). Если сами не могёте, то лучше к спецам. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 тогда для проверки скинуть с блока сигналки все разъемы и заценить что там с лампой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikesss 17 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 а что за сига установлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
StAn 2 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Да что за сига? Хоть знать что такое г...ставить нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Хоть знать что такое г...ставить нельзя а что, уже вынесли вердикт, что 100% сига виновата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Больше похоже на проблему с концевиком двери. Какой именно - без прозвонки или хотя бы визуальной проверки - сказать нереально. С чего так думаю? У отца недавно похожая ситуация была. Разве что нет лампы, сигнализирующей, что открыта дверь. Точнее есть, но не штатная, а от сигналки - так вот вела она себя похожим образом. А с поворотником.. Скорее всего просто совпало так. Но может и нет. Вообще, в электрике особенно - заочно ставить диагноз, да ещё и верный - очень сложно, вероятность ошибиться велика. Попробуйте начать с концевиков дверей, благо доступ к ним несложен, а если нет, тогда всю цепь до сигналки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТАМИН 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2011 Извеняюсь, долго отсутствовал. Было полное ощущение что не закрыта дверь, хотя все двери точно были закрыты, а лампа открытой двери горела в пол накала. Ликвидировалось само. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ!!! А как поворотник на крыле снимается? (перегорела лампочка). Его надо изнутри, снимая подкрылок дергать или говорят надо сдвинуть поворотник горизонтально в какую-то сторону, пробовал но как-то не очень получается. Расскройте пожалуйста тайну, можно ли снять поворотник не откручивая подкрыльник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wonted 3 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 Извеняюсь, долго отсутствовал. Было полное ощущение что не закрыта дверь, хотя все двери точно были закрыты, а лампа открытой двери горела в пол накала. Ликвидировалось само. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ!!! А как поворотник на крыле снимается? (перегорела лампочка). Его надо изнутри, снимая подкрылок дергать или говорят надо сдвинуть поворотник горизонтально в какую-то сторону, пробовал но как-то не очень получается. Расскройте пожалуйста тайну, можно ли снять поворотник не откручивая подкрыльник? Снять можно двигая его продольно если не ошибаясь то в сторону двери и слегка оттягивая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoshV 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2011 Сегодня столкнулся точно с такой же проблемой, лампа открытой двери горит, немного тусклее, но постоянно, даже когда двери закрыты. Узнал это только тогда, когда сигналка заорала что открыта дверь, выбигаю а все двери заблокированы. Но походил вокруг машины :comando: , завел, выключил думаю вдруг что с мозгами, все равно горит лампочта открытой двери. И тут нахожу глюк, если фанарь к потолке машины поставить в положение door (горит когда дверь открыта) то лампа открытой двери гаснет, дверь открываешь загорается. Если переключатель фонаря в крыше в любом из других двух положений, то лампочка открытой дверип горит постоянно, ну и следовательно сигналка орет.... Отсюда три вопроса: 1. Подскажите где искать концевики на дверях чтобы проверить нет ли влаги? 2. Не может коротить провод от концевика на фанарь на крыше? 3. Не кто не ткнет носом в схемку электрическую RIO FL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТАМИН 1 Жалоба Опубликовано: 8 января 2011 Попробуйте загнать на отапливаемую стоянку какого-нить ТЦ, У меня было и вот уже несколько недель все нормуль. :dance2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoshV 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2011 Попробуйте загнать на отапливаемую стоянку какого-нить ТЦ, У меня было и вот уже несколько недель все нормуль. :dance2: В нашей древни отапливаемых стоянок торговых центров нету Завтра пойду искать концевики... но вот очень напрягает почему при переключении лампы освещение салона происходит такой глюк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 8 января 2011 Отсюда три вопроса: 1. Подскажите где искать концевики на дверях чтобы проверить нет ли влаги? 2. Не может коротить провод от концевика на фанарь на крыше? 3. Не кто не ткнет носом в схемку электрическую RIO FL? 1. Концевики при открытой двери очень хорошо видно(исключение - чёрные машины =) ) Они на задней части косяка двери, чуть выше замка, чёрная, выступающая "пипка" xD в резиновом чехле. 2. В теории - может коротить где угодно, проверьте визуально. 3. Хм.. У меня таковой нет, возможно кто-то другой - подскажет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoshV 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2011 1. Концевики при открытой двери очень хорошо видно(исключение - чёрные машины =) ) Они на задней части косяка двери, чуть выше замка, чёрная, выступающая "пипка" xD в резиновом чехле. Вот спасибо... Как рассветет пойду гляну, машина темно-серая, думаю найду. Действительно сейчас у нас температура около 0 может и влага... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rescuer 152 Жалоба Опубликовано: 8 января 2011 В нашей древни отапливаемых стоянок торговых центров нету Завтра пойду искать концевики... но вот очень напрягает почему при переключении лампы освещение салона происходит такой глюк? Кто-то где-то писал, что под обшивкой потолка, около лобового стекла скапливается влага. Может оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaskol 2 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 беда лечится при помощи крестовой отвертки, куска наждачки и спрея для контактов, по времени 10 мин, 15 с перекуром снял концевики, почистил, смазал, поставил и все гуд, забыл на 2-3 года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoshV 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2011 беда лечится при помощи крестовой отвертки, куска наждачки и спрея для контактов, по времени 10 мин, 15 с перекуром снял концевики, почистил, смазал, поставил и все гуд, забыл на 2-3 года Огромное спасибо за совет всем ответившим... В моем случае проблемма была именно в переключателе освещения салона (видимо скопился конденсат, уж почему влияет на датчик открытия дверей мне неизвестно). Вскрыл лампу осветителя салона, под рассеивателем света скопилось прилично влаги, протер влагу и все стало :good2: концевики были вообще не причем... (при снятии рассеивателя видна железная крыша, с нее видимо и капал конденсат. :black_eye: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toffie 12 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 Вот и у меня такая проблема возникла, как у @KoshV. Помогло переключение лампы салона в положение "door". Понятно, что это не решение проблемы.. Возникает вопрос (предполагаю, что очень женский...)): подскажите как вскрыть лампу осветителя..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 скорей всего это вода на потолке. в холод там был лед, сейчас в воттепель превратилось в воду. сам недавно с этим столкнулся. снял обшивку и собрал поллитра воды. а вода капает на плафон и замыкает контакты. лампа в приборке горела в полнакала. выход - проклеивать потолок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toffie 12 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 @sereno, т.е. так серьезно. Я лампу то не знаю как снять, а вы про обшивку потолка... Может есть какое-нибудь руководство с пошаговыми фотками..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 да, так серьезно. зацени сам #168 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toffie 12 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 @sereno, я вообще-то сама.. ну это так.. к слову..)) Буду изучать, спасибо за наводку на тему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereno 877 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 сама.. прости, не посмотрел в спешке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
