SpiDen
Вода в багажнике Kia Rio Iii
Приветствую коллег киаводов!
Подобную тему нашел только про Рио 2, поэтому открою новую...
Проблема такая:
У меня Рио3 седан 2008года. На третий год эксплуатации после дождя или мойки машины в режиме "воды немерено" :) в багажнике появляется вода. Если точнее в ближнем левом углу багажника, если стоять лицом к машине сзади. Причем есть пластиковый поддон, а сыро под ним. Конденсат не вариант однозначно ибо очень сыро! Осмотрел все что можно, машину не бил, уплотнитель в порядке ну все как положено. Но факт как говорится на лицо :(
Выручайте братцы и сестры киаводы, кто что знает по этой теме!
Может течь из под фонаря.
Как вариант это место рассматривалось но с чего вдруг? Ударов не было, фонарь не снимал чего вдруг потекло-то :g:
Ну теперь полюбому весну тепла ждать.....
Я всё же пришёл к выводу ,что вода попадает как то через воздуховоды ,они будут видны при снятии заднего бампера. Они нужны для того,чтобы выходил воздух при закрывании дверей,но как она поникает через них.........ума не приложу :)
Бери фонарик, залезай в багажник и пусть кто-нибудь поливает из шланга (ведра).
Да вот только это и остается, вот только до весны ждать придется.... Что-то похолодало на улице, зима что-ли? :grin:
может сочиться из-под уплотнителя заднего фонаря. уплотнитель порастрескался например. не разбирал еще рио, но на наших машинах уплотнитель - поролон.изволит намокать и протекать в сильный дождик
Очень странно! С чего ему растрепаться, третий год машине. И что неужели там на самом деле паралон только? Что-то не верится. Надо еще разобраться как к этому фонарю добираться. Там в обшивке лючок типа вырублен только как-то странно, то ли не до конца, то ли ...... Короче ни разу не открывал еще.
У меня универсал грешу на конденсат потому что появляется при перепадах температур. Задний фонарь тоже вариант . Такая проблема была на ВАЗ-21113.
такая же проблема на рио I , только у меня под запаской вода,но самое интересное,что в нише есть сливное отверстие с резиновой пробкой
Короче победил я эту течь.
Из под фонаря не текло и в принципе не может.
Долго искал, наблюдал после дождя, сам лил воду..... оказалось была маленькая пора в сварном шве под фонарем. Там еще все герметиком под краской промазано и все же дырочка осталась. Причем настолько маленькая, как капилляр. И через нее не просто льется, а сочится.
Короче промазал все мастикой и теперь в багажнике сухо :good2:
Вот так оно бывает ;)
Взбодрю тему. Все, что описывал ТС у меня тоже есть. Но все появилось только после того, как мне, после небольшого дтп, поменяли задний левый фонарь.
Вот что теперь творится в багажнике. Фото кликабельны. (трафик)
 На колесе - плесень. Фальш пол и резиновый коврик тоже в грибке((( И это уже давно. Все руки не доходили, а потом, когда поехал делать шумку, надеялся что это пропадет. Не пропало (((
И что, теперь разбирать габажник, снимать фонарь и всё там герметизировать?!!
@Драгнир, Была такая беда на бмв. Долбанули меня в заднюю часть. Пострадали бампер (слегка замялся) и фонарь (вдребезги). Фонарь взял с разбора, а прокладку заказал новую (оригинал). После первых дождей полез в багажник, а коврик сырой. Под подозрение, естественно, попал фонарь, а точнее уплотнение между ним и кузовом. Снимаю его, а прокладка сырая. Закончилось тем, что просушил прокладку и посадил на силикон. О сырости забыл и больше туда не лазил.
@Драгнир, Ром,  аналогичная ситуация была у матери моей девушки, на пиканте, тоже после замены фонаря. Дело оказалось в том, что на аналоге фонаря не было уплотнительной резинки, вода по нему стекала на проводку, а с неё в багажник(так же умер и блок парктроника). Да и сам фонарь неплотно прилегал. Посмотри фонарь, посмотри его уплотнитель, если нет его - то заказывать, либо силиконить, как Никита говорит. Если есть - проверяй зазоры(проще всего вечером, когда стемнеет, с фонарём, водя по контуру фонаря), как найдёшь - герметизируй. Просто возможно, что у тебя пострадал не только фонарь но и крыло в месте его крепления(незначительно, глаз не видит, а вода дырочку находит).
я тоже поплыл((( заметил, что фонарь начал потеть, потом вода в нем появилась. Всё руки не доходили посмотреть, а вчера залез в багажник, а под запаской океан! через сливное отверстие слил, сегодня опять дождь, опять у фонаря мокро. Надо снимать смотреть... А чтобы снять фонарь надо всю обшивку снимать чтоли? или через лючок можно подобраться?
@Art98,Было все тоже самое. Просто протяни фонарь и все.Ничего снимать не надо, если только не надо вылить воду из фонаря.
снял я в итоге всю боковую обшивку (в очередной раз порадовался, что "клопы" не заломались, как это было на девятке :)), увидел крепежные гайки, начал откручивать и понял, что они просто раскрутились, легко идут от руки! Ну я уж снял полностью фонарь, т.к. вода в нем была.
Воду вылил, место прилегания прокладки протер, поставил обратно, буду смотреть.
    • 3387 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 25 Сообщений
    • 42852 Просмотров
    • 239 Сообщений
    • 75669 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 11214 Просмотров
