элемент
сигналка
Люди!Может у кого было такое-нажимаю кнопку автозапуска,брелок пиликает,мол авто заведен-давай газуй.подхожу к машине зажигание включено,движок не работает.За последних две недели три раза такое было.У меня ТОМАГАВК-9010
а стартер хоть крутить пытается?
не знаю,потому что когда я рядом заводится нормально
Томогавк состоит из трех частей "томо" и "гав" второе больше соответствует содержимому, а третье "к" хрен знает. Ладно отвлеклись. Главная проблема как подключена данная сигналка, что выбрано в качестве сигнала дающего понять мозгам сигналки, что машина завелась -сигнал исходящий от генератора, датчик шума и т.п. В основном бывает так, что с первого раза машина заводиться но через 2-3 секунды глохнет (характерно при сильных морозах) а сигналка говорит окей двигатель работает, в хорошей сигнализации и при условии нормальной установки сигнал подается через 10 секунд (сигнализация подстраховывается и в случае чего заводит несколько раз стандарт 3 раза), ну и при сильных морозах надо самому проверять завелось авто или нет-провека просмотр бортового напряжения в авто. В машинах на ручке сцепление при автозапуске в сильные морозы домовой или джин не выжимает почему-то :D
все это я конечно понимаю-сигналка г... и установщик такой-же,но она всегда делает 3 попытки(если конечно с первых двух не завелась).Сигнал на брелок подается секунд через5-7,да и какой это мороз=0С?И домовой(машинный)помогает нормально так как авто с АКПП.Может кто-то даст дельный совет?
Не хочется создавать новую тему поэтому напиши сюда: Люди подскажите кто знает где обычно сервисмены ставят датчик удара сигналки? мне подрегулировать надо, а ехать к ним из за такой ерунды не хочется
У меня стоит регулятор под торпедо в районе ручки открывания капота (старлайн а6)
Спасибо за ответы. Нашел этот датчик оказался за кнопкой включения ПТФ, он оказался вообще отключенным! подробнее написал в теме "косяки официальных дилеров"
    • 218 Сообщений
    • 172965 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 26664 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 85212 Просмотров
    • 27486 Просмотров
    • 1445 Просмотров
