Maitre
Загорается лампочка Abs Kia Rio 3 АКПП седан люкс
Доброй ночи! Случилась такая беда, застрял возле дом машинка кирюшка 3 автомат совсем новая купил в декабре 2010г. Попросил соседа дернуть, ну значит кое как выдрали машинку на тросу загореля АВС и не тухнет. Под машиной полазил, вроде нечего не капает. К диллеру ехать далековато да и как то страшно вдруг чего. Вопрос в следующем, самому можно чего то предпринять? Если поможет, застрял правой передней стороной защиты нет, заехал в песочницу детскую ну и закопался
Осмотреть провод идущий к датчику ABS. При его целостности, ехать сбрасывать ошибку к дилеру. Сужу по тойоте. Там для проверки биения колеса, домкратил одну сторону и включал D, после набора 20 км/ч если остальные колеса не крутятся, то выскакивает ошибка трех датчиков. Типа в них обрыв. Так вот один раз просто проехал пару км и ошибка сама погасла, а второй раз сбрасывал её. Благо в тойоте сбросить ошибку самому не составляет никаких трудов. В РИО наверное просто так не сбросить. Так вот у Вас или обрыв или долго и сильно буксовали одним колесом в песочнице.
Сними аккумулятор на 15-30мин. если не поможет то тогда смотри провод на дитчику колеса которым застрял.
+1 если ошибка не пропадет,смотри провода от датчиков АБС,может зацепился за что-нибудь,а когда вытаскивали,оборвали.
да много это на 15-30 мин, хватает и на 2 мин.
я ручником баловался на снегу, загорелась. вылечилась сама. пару торможений хороших и все.
У меня с АБС очень интересно получилось - купил машину зимой , пока доехал от магазина домой 120км загорелась лампа АБС , звоню на СТО , говорят приезжайте посмотрим , но решил сначала посмотреть сам .Начал с предохранителей и самого блока - всё в норме , причину нашёл когда залез под машину - доблестные украинские автосборщики просто забыли прикрутить датчики на передних колёсах , два болта М6 и проблема была решена .
Желтая лампочка АБС - это как желтый на светофоре, ехать нельзя, но если очень хочется то можно... Даже в мануале написано, что ехать можно, но... осторожно. Вот если "ручник" загорится, когда он выключен, то ехать лучше не надо.
А по теме... присоединяюсь к советам про аккумулятор, потом про провод... Как грится от простого к сложному
    • 4470 Просмотров
    • 2948 Просмотров
    • 26439 Просмотров
    • 9814 Просмотров
    • 2773 Просмотров
