mrardi
Акустика в задние двери (хетчбек)
Заменил задние штатные динамика на Pioneer TS-A1703i. сделал шумку в дверях, динамики поставил на подиумы. В итоге получил что передние родные играют громче и лучше. почему так???
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...82&clid=502
Так изначально передние играют громче и лучше. Меняли бы передние,а задние всё равно не слышно. :grin:
почему передние играют громче? на задние сопротивление что-ли где-то стоит?
вот этого не знаю :grin:
В настройках магнитолы есть баланс перед-зад.
понятно что есть. ставиш баланс по середине и задних неслышно совсем. вот и приходится сильно убавлять передние.
не заморачивайся со значениями, настрой как тебе нравится. Для этого баланс и нужен :)
Настройки цифрового процессора магнитолы таковы, что тыловой канал играет на 6-10 децибел тише передних. Сделано это во благо, чтобы приучать людей слушать музыку "спереди".
Изменить это нельзя.
А скольки омные у тебя стояли родные динамики 4ОМ или 8ОМ и какие поставил тоесть скольки омные
автомобильные вроде обычно на 2Ом, на 4 мало, на 8 вообще не видел кроме СССРных ГДНов
Большинсто (как и штатные) - 4 ома.
8 Ом - в профессиональных, также иногда в СЧ, ВЧ.
2Ом - ооочень редко.
НО это все усредненное значение. Обычно у каждого динамика на частоте резонанса импеданс немного проседает. Часто у акустики заявлено 4 ома, а на самом деле минимальное значение составляет 3-3.5ома. Именно это минимальное значение и есть самое тяжелое для усилителя.
что то я наверное попутал, хотя про 8 все равно не слышал
хотя щас пробежался по прайсу - от фирмы к фирме. 4 конечно чаще, но все какие были JBL все по 2. ну и у других брендов двоек не мало. 8 ни одной не нашел
так же на сколько понимаю на громкость влияет чувствительность. если верно помню сравнение со студенчества, то колонка 50вт/90дб будет играть так же как 500вт/80дб. так что 1-2дб многое дадут, а у кого то 89, у кого то 91....
sereno,
Глянул сейчас JBl - половина 2 ом, половина 4 ом, и то JBl это исключение из правил, вы посмотрите другие фирмы - Hertz, Focal, DLS, Morel, Eton... Как правило там 4.
Вобще если я не ошибаюсь, микросхемы усилителя, которые стоят в головах (а они везде из одной серии) не рассчитаны на нагрузку ниже 4 ом :)
Про чувствительность верно, но не всегда заявленная чувствительность соответствует реальности, и не всегда описаны условия, при которых она замерялась.
вот я и помню что 4 и 8 со времен СССР.
sereno,
я раньше много этих усилков на микрухах собирал, вроде у всех в даташите стояло, что на 2Ома расчитаны
Вот только что глянул даташит на TDA7384A от ST. Они не указывают допустимую нагрузку, но везде оперируют 4 Омами. Про 2 и 8 вобще нигде не упоминается. Ну это конечно минус писателям даташита...
А какие лучше на 4ом или 8ом. тк дома ещё от центра валяются динамики на 8ом
были родные на 4ом и поставил на4
а штекера на магнитоле нельзя перекинуть с переда на зад?
mrardi,
Однозначного ответа на ваш вопрос нет, лучше или хуже определяется рядом параметров. Но в большинстве случаев 4Ом будет удобней.
От "центра" колонки оставьте дома.
Можно, но не минутное дело, там надо иголкой или тонкой отверткой мучаться. Только не вижу смысла.
mrardi,
Всё понятно попробую пионеры в переднею дверь запихать, посмотрим что получится.
Я у ся в хэтче отключил задние динамики в дверях и установил новые "16 в заднюю новую полку. и всё стало слышно.
тоже думал об этом. но полку как-то жалко. хочу поставить в багажник активный саб
Так я не трогал свою штатную полку, она осталась целая. Я смастерил новую из ДСП.
чем ниже сопротивление, тем выше мощность усилителя......вобщем-то нагрузкой 2 ома усилитель не спалишь.....
а вот если брать концертное оборудование,то там стандарт 8 Ом, ибо электрическая мощность подаваемая на акустику далеко за килловаты
а по теме:
убери вообще динамики из задней двери и вложи денег в фронт и будет тебе счастье.....
у тебя-то не долби-сурраунд, чего там сзади слушать?
а что это ты свою схему наваливаешь? я вот лично от тыла отказываться не хочу, иначи для меня звук плоский. попробуй найди хоть один демокар на автошоу, чтоб в нем звук только спереди был - ненайдешь никогда!
демокар делается для показа возможностей фирмы изготовителя.......
если мы имеем не мультимедийную систему, а именно для прослушивания аудио треков,то тогда и сцена строится по другому......и слушатель(водитель) должен находится в центре перед сценой......и слушать не каждый динамик по отдельности, а общую "картину" вместе с сабом......
НО у каждого свои заморочки, кому-то качество, кому-то лишбы играло, ну а для некоторых просто понт из кучи динамиков,сабов, усилков и т.д.
а по поводу плоскости звука, тут нужно играть с расположением и направленностью динамиков фронта и саба.
    • 622 Сообщений
    • 274668 Просмотров
    • 292 Сообщений
    • 224380 Просмотров
    • 11942 Просмотров
    • 27922 Просмотров
