АКС
Не работает ближний/дальний свет
Добрый день. Второй день катаюсь на габаритах, внезапно перестал работать ближний и дальний свет (я даже не сразу понял). При попытке "поморгать" дальний свет срабатывает. А просто при включении (на ручке поворотника), никакой реакции. Пересмотрел все предохранители (под капотом и в салоне)-все целые, поменял местами реле - никакой реакции. Может кто сталкивался?
а еще причиной может быть подрулевой переключатель
Причиной был переключатель, углом поворотника был перепилен один провод, спаяв обратно получил исправно работающий ближний и дальний свет. Из сложностей, работу с салонным пластиком стоит начинать в прогретом салоне :)
у меня произошло тоже самое!причина контакты в самом переключателе,надо просто подогнуть их немного!!!!!!
Помогите! Вчера одному кулибину доверил свою ласточку,Что бы он мне диодную полоску подключил,Что бы она с фарами включалась.
Так вот,это чудо мне сделал так, что лампочка нихрена не работает,так еще и ближний потерялся, а было этьо так.
Сначала оно вытащил на рабочем двигателе лампочку ближнего света из колодки,включил ближний,и сунул короче в колодку минус и плюс(типа проверить эту полоску,как только он сунул туда провода,загорелась полоска,но пропал ближний свет. Дальний есть, лампочки все целые. Предохранители тоже визуально хорошие. Подскажите в чем причина? Где,и чего искать? Где стоит реле,или предохранитель,который отвечает за это действо? У меня Рио 2002 второго года,с коротким капотом
дак все таки тебе преды спалили похоже, если лампы точно целы. смотри карту предов, на крышке обычно есть, по англ если то HEAD LOW, их должно быть вроде 4шт (на новых рио точно 4) 2 на ближний и 2 на дальний - правый и левый т.е. пот отдельности
ps: уж прости меня, но диодная лента - колхоз :)
Что-то не понимаю:
Где стоит... предохранитель...?
А как вы его тогда визуально проверили, если не знаете где он?
Я бы воткнул вместо ближнего предохранителя любой такой же, но точно работающий. Из дальнего, например.
Если свет поменяется - то прямиком в магаз за новыми предами.
Просто ночью все преды под капотом вытаскивал с фонариком. Короче это пред был,на 15 А. Он короче перегорел,и почернел слегка в этом месте,что посто незаметил,а при свете дня посмотрел,и нашел. А диодная лента-колхоз. Зато мну нравится))))Всем огромное спасибо
То же пропал ближний свет, сначла правая фара перестала гореть, а потом левая. Причем свет пропадал периодически при наезде на кочку. Проверил предохранители под капотом, все нормально, поехал купил новые лампы. Снял старые они оказались увеличиной мощности 90\100 (я не первый хозяин да и лампы никогда не перегорали, по этому и н знал какие стоят). Новые купил 55\60. Поставил новые лампы а света то нет... На форуме списался с Максом, он же ilich33, подъехал к нему в сервис. Он то и нашел причину, сняв кожух рулевой колонки, нашел сгоревшее соединение. Контакты не выдержали нагрузки от ламп увеличиной мощности и просто напросто оплавились. Народ, не ставьте лампы увеличиной мощности, а то получится как у меня :clapping::diablo: . Фоты ниже.
Помогите вчера ехал на трассе и погас ближний, ладно думал доеду на дальнем как-нибудь но и его тоже нет. Остановился проверил предохранители оба целые. Сегодня проверил переключатель тоже вроде норм. Не знаю даже в чем проблема(((
а еще есть реле
реле щелкает когда ближний включаю, да там их много одинаковых пробовал местами менял(
тестером потукаться где пропадает контакт. сходу большего не сказать - подрулевой, преды и реле. дальше тока провода и сами лампы
спасибо проверю
    • 84 Сообщений
    • 26585 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28969 Просмотров
    • 5004 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44785 Просмотров
    • 17414 Просмотров
