VOLT
Как снять ручку АКПП
Тут встал вопрос о том как снять ручку Акпп.Так и не понял как это сделать?Может кто снимал и даст дельный совет?
Народ неужели никто не снимал ручку?
Нет не снимали, а зачем?
На МКПП выкручивается, может быть тут тоже? Попробуйте с усилием, но без фанатизма повернуть влево. Либо осмотрите основание ручки на предмет наличия крепящих винтов.
Если я не ошибаюсь, нажми на кнопку. И попробую легонько повернуть. Но как мне кажется, она не съемная...
А зачем тебе это надо?
Да перешить хочу в кожу.Руль перешил и теперь ручку хочу.Вот и спрашиваю :)
Там,по-моему,два винтика эту ручку держат. Крепление со стороны торпеды.
если так, то на схемах-разблюдовках в экзисте и винтики должны быть, и прочий конструктив...
Согласен. На схеме есть два отверстия. В отверстиях два винтика под крестовую отвёртку.:grin:
Я снимал когда проводок чинил. Винтик там. Потом снимаешь вверх. Обратно все собрать аккуратно, ибо там кнопка и пружинка.
Ошибаетесь
Ошибаетесь
А как быть с проводом?Он там отсоединяется?
Кнопка останется на проводе. Снимай потихоньку и ничего не бойся. Винтик спереди ручки не забудь.
На Экзисте видела красную ручку, значит как-то снимается.
Что значит как-то? Все это описано в электронном мануале и разложено по полочкам. Просто людям лень искать.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6747
а не кто не пробовал обтянуть эту страшный и длянный рычаг на акпп какой нить кожей или прочием как на мкпп?а то уж очень страшно выглядит!
Я пока не созрел
на рио-то страшный рычаг акпп?! а вы в рено меган сидели?
Сам перешивать будешь или куда отдашь?
Да отдам конечно.Но нужно сначала снять
я про рено теган вообще молчу!РИО ХБ РУЛИТ :45br:но обшить все равно надо!
как снять эту ручку 6-Kia-Rio-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3-%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F.jpg а то у меня od/off не работает может найду в чем причина
скачал, ручка не та и винтиков у меня нет. Снял пластиковую накладку сверху, под ней тоже ничего. Вопрос остается открытым)
Не дождавшись ответа начал сам ковырять. И наковырял) В двух словах. Снимаем вниз хромированное кольцо. Снимается оно адски сложно. Края все же немного подмялись от отвертки. Пластиковым инструментом так и удалось победить. Далее видим под ней 2 винта, сзади и справа. Далее ничего сложного нет. Фото рукоятки до и после:
Не дождавшись ответа начал сам ковырять. И наковырял) В двух словах. Снимаем вниз хромированное кольцо. Снимается оно адски сложно. Края все же не много подмялись от отвертки. Пластиковым инструментом так и удалось победить. Далее видим под ней 2 винта, сзади и справа. Далее ничего сложного нет. Фото рукоятки до и после:
Где взял такой чехол? Для того, чтобы ручку снять надо пластик демонтировать (где цифры и буквы выбора режима) или достаточно это хромированное кольцо сдернуть?
Это не чехол, а затянуто вручную. Демонтируется все. Начиная от накладки с карманом, далее пластик где цифры и буквы выбора режима (он на защелках). Ну и в конце надо вывести провод из фиксаторов и снять штекер. Тут тоже помучиться надо, расположен он ближе к ручнику и фиксатором вниз. В идеале его надо вывезти и салазок черного пистона, что не так просто.
И еще, рукоятка снимается в любом случае с проводом, т.к. провод припаян к кнопке O/D, так что все делаем аккуратно и без рывков, проводки тоненькие...
    • 1785 Просмотров
    • 5015 Просмотров
    • 3395 Просмотров
    • 1931 Просмотров
    • Airat
    • Airat
