McAthair
Отключается тахометр
Сегодня с утра заметил что не работает тахометр. Не могу точно сказать не работал ли после заводки или отключился в пути. Но по приезду на место работы, остановился перед тем как заглушить стрелка дернулась. Далее заглушил, завел опять, тахо лежал потом через секунду начал работать как положено. Чуток проехал, тахо так и работал. У кого нить такое было? Как лечить?
Посмотри клемы на генератторе.Как то было,не помню на какой машине проводок отвалился и тахометр не работал,а зарядка на аккумулятор шла.
тахо к гене не присоединен! скорее уж клеммы на самой приборке, но если вся колодка, то еще бы что нить перестало работать.
Изучил схемы подозреваю разъем SC-02 на этой схеме http://www.autoprospect.ru/kia/rio/images/18-6.jpg
Там с блока управления идет через этот разъем на тахо №27 может он окислился, но вот где он находится.
это не дизель......таха работает от ЭБУ......как вариант разобрать щиток приборов и проверить все соединения на тахометре
ЭБУ находится слева от педального узла.......там ничего не может окислится
Это не разъём,это соединительная колодка,надо посмотреть есть ли сигнал на диагностической колодке,и есть ди сигнал на разъёме приборки,хотя если сейчас всё работает это бесполезно
Всем спасибо, холть узнал где ЭБУ. Да сейчас работает, в следующий раз если приключится надо смотреть пин на диагностическом разъеме. Если не будет то смотреть на той колодке что на схеме.
щиток сразу снимай.....я думаю это правильней будет
В общем снял я щиток, поменять лампочки, посмотрел, все разбирается очень просто, снял сборку тахо, пропоял все элементы и второй день тахо работае без отключений, ох уж эта холодная пайка....
    • 3245 Просмотров
    • 4330 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 6283 Просмотров
    • 3712 Просмотров
