HEAD
подбор дисков для RIO
Нашёл на одном сайте
Штатные типоразмеры дисков R14 J5.5 ET40 DIA 54.1 4x100
R14 J5.5 ET[40 и меньше] - 175/65 R14(штатно), 185/60 R14(нормально), 185/65(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R14 J[5.5 и больше, лучше 6] ET38-35 - 195/60 R14(нормально)
R15 J[6, 6.5] ET[38-35] - 195/55 R15(нормально), 195/50 R15(нормально), 205/50 R15(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R16 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/45 R16(нормально)
R17 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/40 R17(при полной нагрузке вожможны задевания передних колёс при полном повороте руля и задних колёс за внутреннюю арку)
Не знаю как тут ЕТ может быть 30 -35 ,самое то это 40-42
Посмотри по шинному калькулятору(сравнивал ЕТ со стандартными)
Шинный калькулятор
SWhite, это для рио 1 и рестайлинга рио 1 (рио2 в народе). для новых эти цифры не верны по вылету!!!
Сижу в Томилино на ТО, и заодно меняю резину. Диски скад пантера с дыркой 54,1 налезли только после обработки шкуркой ступицы. Еле еле! Так что думайте, соответствуют ли наши 54,1 с корейскими.
Всем привет! почитав форум ,хочу проверить себя правильно ли я сделал выбор:
Хочу колесики на 16,вот мои размеры:
шина-205-45-R16 возможно ли 205-50-16
диски-6.5-R16-ЕТ-40,42
DIA-54.1
Прошу коментариев по поводу представленногои возможные варианты,советы по улучшению
(вот сомневаюсь по ширине диска 6.0 или 6.5 или 7.0 и вылета 40-42)
Заранее благодарен!!!
Ну что нет ни у кого мнения или совета?
Народ,прям ща собираюсь ехать за резиной с дисками!Собираюсь брать 15 радиус и резину 195-55-15!Напишите точные параметры диска которые нужны!Почитал выше и нифига не понял!Перепешу на бумажку и продавцу покажу!
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6613
А где в той таблице R-16
Читайте инструкцию к авто стр.8-3
175-70-Р14 5.0+14
185-65-Р14 5.5+14
195-55-Р15 5.5+15
205-45-Р16 6.5+16
175-70-Р14 5.0+14
185-65-Р14 5.5+14
195-55-Р15 5.5+15
205-45-Р16 6.5+16
А где в той инструкции R-17? :grin:
Поставил 15х6 ET38
Визуально -всё супер. Не торчит ничего.
Купил такии диски.6JxR15xET45.Подайдут-ли они на мою kia rio(2010г) хечбек?
ваще народ прикольный пошел. сначала покупает, а потом интересуется:)
Ставь,тепрь ты нам расскажеш подходят или нет
Да ,а ЕТ лечше было бы 40 а с твоим будет на 19 мм ближе к кузову,но не выпирать(я думаю что подойдет нормально)
Отпишись потом как встало!
______________
научитесь наконец цитировать! и себя цитировать не надо. цитаты подправил
Изменено пользователем znuric
Если несложно, ответе пожалуста, на диск 5,5 ет 45 или 46? Хочу заказать - 46, в магазине говорят, что на рио 3 ет 45, звоню офиц.дилеру он сообщает что ет 46. Кому верить и что посоветуете.
и 45 и 46 встают отлично, разницы нет. Сам на лето купил литье с ЕТ45
Один миллиметр погоды не сделает. Ставьте любой.
Вообще пишут +- -3 допускается
Спасибо, буду продолжать поиск по заданным вылетам. С оригинальными параметрами в нашем городе, лишь под заказ. :rolleyes:
Таки главное- чшабы диск вставал и был зазор от тормозных суппортов, а ЕТ для 5 дюймовых=39мм, для 5,5 дюймов =45-46мм, для 6 дюймов = 38мм, поэтому надо исходить из ЕТ 38-46мм, но лучше примерить на авто. На форуме есть много инфо о реальных дисках с указанием параметров, а слушать ОД - таки это у них такой бизнес!.(ОД- сами впаривают фиг знает что?!)
Приобрел себе такие же диски. В магазе сказали что гайки родные не подойдут: юбка под колпак мешает и ключ на 21 не влезет чтоб прикрутить. Продали 12х1.5 25 мм закрытые. Для них вожу ключ на 19.
У меня такие же диски K&K Баттерфляй 5,5x14/4x100 D67.1 ET45. Прекрасно подошли штатные гайки, правда ключ пришлось взять с набора со сменными головками (там стенка головок уже). Чтобы проверить чем гайка прижимает диск, обработал конусную часть гайки, юбку, и внутренний торец лаком для ногтей. дал просохнуть и закрутил. Получилось где-то 9 полных оборотов: 9*1,5=13,5 мм<20 мм. Затем открутил гайку. Лак полность стерся с конусной части, а на юбке и торце остался не тронутым. Вывод - штатные гайки прекрасно подходят для данных дисков. если не так - поправьте :)
Хочу заказать литье Replica SZ21 14х6J PCD4х100 ЕТ45 DIA 54.1, вроде по параметрам проходит. Но есть мысль, что лепестки диска могут задевать суппорта. Может кто нибудь примерял себе на авту. Поделитесь.
Присмотрел диски NW 1401 BD R14 5.5j 4*100 ET46 D54.1.Вот интересно стало,гайки заводские подойдут?
Наврятли
    • 39 Сообщений
    • 17409 Просмотров
    • 4767 Просмотров
    • 21160 Просмотров
    • 1744 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 55823 Просмотров
