SpongeBob
Стук при нажатии на педаль тормоза и при отпускании педали
Появилась такая проблема:
После поездки в 4-5 км с интенсивными торможениями (тормозные диски горячие) при нажатии на педаль тормоза на ходу слыщен звук из переднего левого колеса "дзынь" (как будто крышками металлическими от кастрюли друг о друга стукнули:)), при отпускании педали снова происходит "дзынь". При этом тормозит машина без проблем. После остывания дисков звук пропадает. Пока диски не нагрелись звука нет.
Колодки в суппорте не болтаются. Направляющие пластины не изношены и не ржавые. Направляющие пальцы смазаны и ходят свободно. Износ колодок где-то 20%. На сервисе в подвеске стуков не нашли. Звенит именно из левого колеса.
В чем может быть проблема?
такая же ерунда только с передним правым,но не часто пару тройку раз в день.а иногда и не стукает ничего
Сразу после продолжительной поездки с частыми торможениями подняли машину на подъемнике. Включил передачу, стал раскручивать колеса до 40 км/ч и плавно тормозить. Выяснилось, что все-таки на горячую звенят колодки. При нажатии на тормоз колодки ударялись об нижнюю направляющую пластину, а при отпускании тормоза отскакивали от нижней и ударялись об верхнюю пластину. После остывания тормозов колодки бренчать переставали.
Проблему решил следующим образом:
1. Подогнул направляющие пластины колодок в сторону колодок в местах, выделенных на рисунке:
2. смазал места, где колодки соприкасаются с направляющими пластинами вот такой смазкой:
Стук пропал. Надолго или нет - время покажет.
    • 16 Сообщений
    • 13089 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 15215 Просмотров
    • 5582 Просмотров
    • 2498 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34209 Просмотров
