Alekir
Сопротивление катушки зажигания
Приветствую!
Замерил сопротивление обмоток.
Получил:
Катушка "2-3" (цилиндры)
первичное 2,6 Ом
вторичное 12,8 кОм
Катушка "4-1"
первичное 2,8 Ом
вторичное 12,3 кОм
По мануалу:
первичное - 0,87 Ом +/- 10%
вторичное- 13,0 кОм +/- 15%
"Пугают" высокие (и близкие) показания первичных обмоток на обеих(!) катушках. Не пробой и не обрыв.
Ваши соображения на этот счет?
P.S. Буду признателен, если кто-нибудь произведет замеры сопротивление первичных обмоток на своем автомобиле.
А проблема в чем? Искра есть? Элементарно может быть просто неверная информация в мануале, другая модификация катушки или погрешность измерительного прибора, случайно не китайским омметром измеряли?
Тоже заморачивался как то сопротивлениями. Отличия были в разы. Поломав голову забил, ибо все работало.
Спасибо за ответы!
Ошибка в мануале маловероятна. Скачал аналогичный для Getz'a, значение совпадает (см прикрепленный файл).
Мультиметр - да, китайский, но пока он не давал повода усомниться в своей точности. Работал им достаточно плотно (паяльник держать в руках умею). Прибор всегда выдавал значения близкие к номинальным сопротивлениям электронных компонентов.
Катушка может иметь большее сопротивление с завода. Поэтому я и обратился с просьбой к одноклубникам с "прямыми" руками и мультиметром замерить первичное сопротивление на обеих катушках своих Rio JB/FL. Не сочтите за труд.
Я специально не стал приводить симптомы "проблемы", чтобы остаться в русле конкретного вопроса.
Машина едет, но не так, как хотелось бы. Высокий расход (10л/100км), провалы при резком нажатии на педаль газа (обороты "застывают", после 2-3 сек машина "выстреливает"), вибрация на холостом ходу (чувствуется на руле). Решил провести комплексную диагностику а/м в пределах своих возможностей.
Возможно я много хочу от AT+1.4 или очень мнительный, но "если вы параноик, это еще не значит, что "они" за вами не гонятся" :о)
Итак, я с нетерпением жду результатов замеров первичного сопротивления.
Похоже, что одно из предположений GregB оказалось верно.
Объяснение расхождения между номинальным напряжением первичной обмотки и показанием мультиметра оказалось до неприличия простым.
Так как номинальное значение сопротивления катушки меньше Ома, прибор пришлось перевести в минимальный диапазон измерения "0-200 Ом". Как же я мог забыть про собственное сопротивление щупов и внутреннее сопротивление прибора?! Замкнув щупы я и получил 1,7-1,8 Ом, что соответствует искомому расхождению, полученному во время измерения сопротивления катушки.
Всем удачи!
    • 3691 Просмотров
