Rejik
треск из колесных арок
У меня КИО РИО 3, 81 000 пробег, автомат, недавно проходил диагностику..сказали все ровно..кроме задних тормозных дисков..и замены масла...Сейчас недавно начались непонятные звуки..предпологаю что в колесах...какие то трещетки как будто...может это быть из-за дисков..или это что другое????
И как узнать надо ли сечас менять масло
Ну масло меняется не по виду, а скажем, через каждые 10000 км.
Про звуки - напоминающие трещётку... :g: может что-то с подшипниками?!?
Или просто посмотри, может колесо за что-то цепляет...
Если звук из задних колес могло сорвать накладки колодок. При сильном износе такое возможно.
что за название темы "Подскажите, не знаю что".
типа иди туда не знаю куда?
Правила форума: 5.4. Заголовок новой темы должен характеризовать ее смысл и суть заданного вопроса либо возникшей проблемы. При создании новой темы запрещено употреблять заголовки типа «Помогите», «Срочно», «Есть вопрос» и тому подобных.
заголовок исправил.
Так, и что сказали у Вас с тормозными дисками по их мнению?
поменять..я так и не понял калодки или сами диски...ТАК ЧТО ЭТО могут быть за звуки..из-за них
Опишите подробнее... Треск в задних колесах? Точно в колесах?
Я вот тоже столкнулся с непонятным треском при правом повороте на правом заднем колесе.... Такое ощещение, что у меня там шруз блин стоит и он треснул... Докатился до дома (100км от дачи на скорости 40 км. от греха). Посадил жену за руль. Сам сел сзади - стал слушать... Оказалось что-то где-то открутилось и какая та хня под обшивкой перекатывается. Теперь думаю стоит ли разбирать обшивку или нет.
    • 3608 Просмотров
    • 4010 Просмотров
    • 4733 Просмотров
    • 4427 Просмотров
    • 3812 Просмотров
