Бармалей
Сгорел мотор вентилятора радиатора
Здравствуйте!
Сгорел мотор вентилятора рабиатора (который внутри).
Поскажите сколько стоит сам мотор, каков его код и если не трудно может кто найдет и даст ссылку на экзист - я сам сейчас не в Москве, копаться в и-нете трудно.
Может есть бушные варианты, но наверное тут лучше новый брать чтобы не повторилось :(
kia rio 2004 года (рестайлинговая)
Что стряслося: Окончательно сгорел мотор вентилятора радиатора - накануне были моменты, когда температура резко поднималась в пробке на лубянке, но привел в норму включением печки на полную .... а сегодня опять такая ерунда, чувствую запах - открываю капот, а из мотора дым черный :(
И на сколько плохо, что стрелка термостата поднималась почти до первой риски выше средней ... маслице какое-то темноватое, блин
Заранее спасибо за помощь!
Здравствуйте!
Бармалей
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=150...EDC243246236201
Кстати,можно туда установить вентилятор от переднеприводных изделий Автоваза ,требуется ключи и умение их крутить,переделок там немного ,я видел такую конструкцию Удачи!!!!!
Бармалей
Спасибо огроменное!
да есть такая идея, я сейчас в ночные магазины забежал, но там зделали круглые глаза, мол на ВАЗах моторы огромнее.. завтра заеду в нормальные места.
а цены да ... жуть - от 90 уе ..... брррр
Спасибо огроменное!
Бармалей
Ну что там с вентилятором????????????Чем дело кончилось?????????????
Бармалей
посмотрел ВАЗовские - они в диаметре больше, а в сборе всю городушку .. ну скажем волговский мотор 1600 стоит ...
в экзисте неоригинальные ток 3-7 дней, оригинальный 5700 - только мотор.
нашел на павелецкой контору, сказали есть ... блин .. под Апрелевкой 8 км ехал 2 часа - злой как свирепый енот .. никуда не успел, с утра поеду к ним .. сказали вроде 2416 ... надеюсь они правильно меня поняли и это то что нужно .. эх ....
еще и радиатор потёк ... какой-то гадости в него влилш, вроде перестал писаться ... но это жесть с печкой стоять в пробке .... думаю масло нужно будет менять ... ладно, вопрос нумер один - купить моторчик ... и перестать депрессировать мне :) .... что есть то есть, чего себе еще и нервы портить...
Ну все - купил вентилятор .. оказалось в сборе с кожухом.
моторчик там да - похож на наши и разъемчик отличается от того что был, но при наличии старого провода все решилось элементарно. Цена вопроса 2416 + термоусадочка 40 монет и долив антифриза. больше не перегревается .. осталось контролировать чтобы больше не капало из радиатора.
Дмитрий3, спасибо за помощь и поддержку в такой ситуации, всегда успокаивает что ты не один со своей проблемой :)
Бармалей
Слушай, дык ты вентилятор родной вместе с кожухом в Экзисте чтоль брал????????? Или приладил от Таза????????
Да неначем ;)
Не, купил совместимый (корейский) вентилятор с кожухом .. ну все в сборе в другой конторе :)
оказывается просто разъемы и моторчики отличаются - они по вин коду могут пробить, но того типа что у меня нету, ну и ладно :)
Яяяясно :D Бармалей ,сфоткай потом ,просто интересно,мне ;)
Пофоткал немного .. сорри за задержку - другие заботы были ...
старый пропеллер и моторчик
Для того чтобы снять - нужно сдернуть верхний шланг с радиатора (разжав зажим ессно), открутить два верхних болта, болт воздуховода и расслабить два болта снизу кожуха - они как видно не в глухие дырки вставляются...
моторчик .. длинный и тонкий
лопасти и кожух отдельно
это разъем от нового вентилятора .. был заменен на старый усекновением проводов
для сравнения - разъем-папа от купленного, от старого - папа и собственно мамка .. как видно оличаются ориентацией штырьков
попробую позже сфотать новый фан .. просто снимать его уже не хочется :) - для этого нужно снимать верхний шланг с радиатора и проливать антифризу чутку
Появились последствия - течет радиатор, откудото снизу.. плохо то что пока горячий антифриз выжимает, потом остывает и появляется отрицательная разность давлений - шланги сжимаются, смотреть больно ...
купил новый радиатор, совпало что сразу смог забрать - но фирам не корея а Лузар ... за 2700, вот посмотрим, насколько они хорошо делают :)
пластмасса, конечно, смущает .. но она и на корейском пластмаса - главное чтобы подошел и опресовался как надо :)
Подскажите - какой антифриз взять? и чем промыть систему??
У меня с самого начала концентрат Castrol антифриза, он синеватого цвета. Бодяжется 50/50, итого 3 литра концентрата на 3 литра дистилированной воды.
Бармалей, а моторчик-то разборный? Может его починить мона?
там отвалился магнит - позже сфоткаю изнури .. просто вонь горелой смазки неделю с рук отмывал ...
ла и непонятно что с обмотками .. но уже новый же поставил - то только если кому-то нужен этот мотор :)
тоже думаю синий залить .. сейчас красный, потому промыть все нужно
Если не путаю,то красный антифриз меняется только на красный! А синий и зелёный взаимозаменяемые. Проверь! А то наделаешь дел...
Посмотри ка ты крышку радиатора, не забилась ли она? Там есть перепускные клапаны и когда возникает большое давление или разрежение, открывается соответствующий клапан. Не должны патрубки раздуваться или плющиться.
Обрати внимание на Nord:
Антифриз «НОРД» обеспечивает:
- защиту элементов системы охлаждения из металлов, пластика и резины от разрушающего воздействия высоких температур, коррозии и кавитации;
- защиту и смазку сальника помпы, продлевая срок службы всего узла;
- эффективное охлаждение и быстрый выход на рабочую температуру;
- гарантированную работу при экстремальных температурах;
- длительный интервал работы двигателя без замены антифриза.
- визуальное обнаружение возможных утечек благодаря наличию флуоресцентных добавок.
Тынц
Тынц
Бери нормальную фирму - Мобил или Кастрол.
Ну если магнит с обмоткой столкнулись, то наверное там обмотка замялась и могут быть как обрывы, так и замыкание в обмотке, а если нет, то клеёв всяких много, можно и подклеить магнитик :)
А помоему просто красный это антифриз, а синий - тосол. Менять их между собой можно, вот смешавать нельзя. Но это мое ИМХО, могу ошибаться
Заблуждаетесь, антифриз бывает трех цветов, а тосол он и в африке тосол :)
У меня уровень жидкости по нижней метке был, когда купил авто. Позвонил в наш оф.дилер КИА сказали, что они доливают норд. Но вот мой приятель на киа спектру лил тоже норд, говорит потом хлопьями пошел. В инете рылся, нашел где-то на форумах, что на заводе в корее льют шеврон, но за информацию не ручаюсь. Весь город облазил, не нашел его. Все магазины по иномаркам как сговорились, настойчиво рекомендуют немецкий AWN. Можно готовый, можно концентрат, короче взял я последний, состав как в мануале на авто.
http://awm-auto.com/ct/txt/4/5/
А еще он имеет допуск G11, а норд, как ни крутил бутылку, так и не нашел надпись на группу допуска на него.
Про группы допуска можно посмотреть тут, смешивать их нельзя:
http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
загадками говорите :D
Тынц
Во "намазывает" !!! Да у тебя талант! :)
ха .. внимательно посмотрю крышку .. когда переизбыток давления - он выжимает точно .. а вот на всасывание получается что-то не того ...
я хочу полностью жидкость заменить - т.е. старую слить ... по возможности промыть - только как?
и залить новую .... Nord доливал перед поломкой ... но моторчик вентилятора явно не из за антифриза клинануло ... но как-то он мутным в бачке кажется, если шприцем выбрать вроде норм .. видать такой оптический эффект ...
кстати флюорисценты добавляют вроде во все антифризы ....
(с)Матроскин
А вот и нет :p Антифриз бывает не трех а пяти цветов(во всяком случае я больше не знаю):красный,жёлтый.оранжевый,зелёный и синий.А тосол он действительно и в африке тосол(синий) :D
В общем заменил радиатор и залил красный антифриз Sintec , который G12 .. вроде неплохой и пахнет и на вкус ;)
Вот фоты старого радиатора - обнаружил откуда жидкость хлестала. При нагреве и поднятии давления струйка била прямо по конденсору кондиционера ... поночалу я перепугался, увидев на нем странные потеки .. тем более что под углом (под бампер трудно было заглядывать) казались они маслянными...
старый радиатор - вид сзади
и спереди - мда .. шуба еще та
Новый чистенький и вентилятор включается реже - в гараже очень долго ждали срабатывания, а со старым радиатором чуть встал уже дует
    • 6242 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 30039 Просмотров
    • 1408 Просмотров
    • SoBoL
    • SoBoL
    • 2444 Просмотров
