Kiaвод
шумка своими руками
полный отчет перенесен в FAQ
Однозначно в F.А.Q. !
молодца, Миш. Попозже и я к тебе присоединюсь)
Вот еще кому интересно... http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1370
Может я чего-то не понимаю, но зачем вибропластом отверстия закрывать? Это же ВИБРОизолятор, от него толк будет только при наклеивании на вибрирующую поверхность.
За фотки мегареспект, отличный фотоотчет!
А вибропласт какой толщины брал? М1 или М2? И еще вопросик, акустика лучше становится? меньше посторонних звуков?
друзья так посоветовали, говорят так лучше :) сам не проверял.
насчет шумов рано говорить, у меня пока только передние двери :) вибропласт 2мм, это не STP, а какой-то ноунейм. выбирал исходя из цены...
звук стал реально получше.
твоим опытом я тоже руководствовался :)
автору респект. четко, подробно. грамотно.
а я когда делал шумку на вазе отверстия не заклеивал - просто беру лист типа поролона с фольгой и целиком на дверь налепляю, проделав дырки под колонку, ручку двери, болты. и обшивка не скрипит, и теплее, и шум любой гасит.
ЛЮДИ!!! сфоткайте пистоны для КИА - чтоб знать как выглядят. пока машина идет пароходом, прикупаю всякий расходный материал :)
Это и есть шумо- и теплоизоляция, любой вспененный материал обладает такими свойствами, чего не скажешь про вибропласт - от куска гудрона, натянутого в воздухе, особо тише не станет. Только что фольга в качестве теплоизоляции...
Кусок гудрона на фольге имеет бОльшую механическую прочность, чем лист шумоизоляции, и с точки зрения обеспечения закрытого объема для акустики он там на пользу.
на четвертой фотке, где обшивка двери, их видно - они желтые. и многоразовые :)
tananser вибропласт там нужен именно для акустики.
видно, да не очень. непонятно что и как.
если многоразовые - отлично! на вазоне (на и на тойоте) хрупкие = одноразовые
а вибропласт в любом случае нужен - хоть для акустики. хоть без нее. двигатель, движение, все дает свои колебания и гасить их лучше на большой панели двери=внешней стороне.
на больших панелях то понятно, речь шла про заклейку технологических окон.
Мне кажется зря ты залепил трубу каркасную двери. От перепада температуры мое предположение можно сказать привет конденсату и влаге а именно там она и будет собираться :g:
На фото видно что вибропласт не полностью облегает трубу
брус безопасности(трубу) я не заклеивал. это какая поперечина там, она полая внутри и с отверстиями. поэтому если её не залеплять вибропластом, то вероятность образования конденсата всё равно останется. а вот насчет скопления это врядли, эта поперечина под углом расположена, т.е. оттуда всё будет стекать.
настал черед задних дверей и багажника
собственно сама дверь как она есть. кстати обшивка задней двери крепиится на 5-ти саморезах, а передняя на 4-х.
мой вибропласт... :)
сзади отсутствует даже подобие шумки. и нет поперечены как в передней двери.
уже оклееная дверь. тут можно сказать только одно, что в отличие от передних дверей, заднее гемморойнее клеить, т.к. отверстия меньше
вот на таких клипсах держится обшивка двери, спасибо корейцам что они многоразовые.
законченная задняя дверь, тут уже отверстия заклеены только сплэном. т.к. у меня седан и в задних дверях никогда не будет динамиков.
наконец-таки добил крышку багажника. закрывается теперь очень хорошо, а вот открывать очень непривычно - крышка тяжелая.
заодно принялся за багажник.
пластиковую панель которая прикрывает борт багажника изнутри оклеил сплэном. (в багажнике почти все панели держатся на одноразовых клипсах, поэтому ими лучше запастись заранее)
вот об этой панели прикрывающей борт шла речь в комментарии к предыдущему фото :)
к сожалению сфоткать готовый багажник я забыл :dash2: , но ничего сфоткаю когда буду задние арки шумить.
итого по материалу: на все двери, крышку багажника и сам багажник у меня ушло 4 листа сплэна (600руб) и 8 листов вибропласта(1400руб).
to be continued...
ps в один пост всё не получилось, т.к. оказывается есть ограничения на количество фото в одном сообщении :(
Мегареспект и уважуха!!! Отличный отчетик, показательный. По образу думаю сделать будет без проблем.
присоединясь и рассыпаюсь в благодарностях. отделное ура корейцам за клипсы и автору отчета за макрофото клипсы! :)))
Извиняюсь за оффтоп...
случаем не помните, что там за акустика стоит? Сколько на ней Вт написано?
Говоря про итог по ценам, вы сказали на все двери, вы имели в виду на все 4 или только на задние??
там чтото непонятное и ужасное :) там написано 20/40W вроде как. какой смысл вложили корейцы в эти цыфры я не знаю. может это номинальная/максимальная мощности...
имел ввиду все 4 двери, крышку и пол багажника. задние арки пока не трогал.
кстати заезжал в одну студию автозвука, мне там примерно за такой же объем работ заломили около 25 тыщ рублей... :blink:
однако... типа купил новую машину - тюнинговать большие бабки пусть платит?
В общем как я понимаю, пистоны там многоразовые и покупать их не нужно когда собирусь шумку делать да? Нет ли там каких то сложностей со снятием обшивки дверей?
со снятием обшивки дверей проблем вообще никаких. главное не делать резких движений - если чтото не снимается, надо посмотреть что мешает и всё :)
вот тут всё разжевано http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...c=209&st=8#
вот в багажнике пистоны одноразовые.
Ага спасибо, вот думаю скоро буду делать шумку) А как сам считаешь большая разница между материалами STP и как ты сказал "ноу нейм"?
    • 6542 Просмотров
    • 72 Сообщений
    • 102368 Просмотров
    • 11788 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 8077 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 22723 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
