o-riorio
Установка очечника в FL
Установка очечника на FL(фотоотчёт) своими руками
И так заказываем это:
0K34W 51410A06
Плафон освещения салона
в экзисте 2 недели(вместо обещанных 3 дней) и около 1000руб
распаковываем
оно
открываем(через те отверстия внутри потом будем крепить двумя винтами М4)
ляпота
снимаем штатную пародию....
откручиваем накладки боковых стоек
делаем разметку карандашом по заготовленному шаблону и вырезаем ножом, далее делаем разметку по вырезу на кузове фломастером
снимаем обшивку
снимаем аккуратно отсоединив провода освещения салона
из 2-х алюминиевых пластин делаем кронштейны
к кузову их крепим в штатные места на м6, а очечник крепим к пластинам на м4(предварительно нарезав резьбу м4 в пластине). Расстояние между отверстиями в пластине прибл 85 мм
с очечника удаляем пластиковую фишку, оставляем только клеммы, красный и чёрн(+\-), тк к нашей фишке она не подойдёт, на ФЛ тройная фишка а на очечнике 2-х контактная.
Далее вставляем очечник в обшивку и изнутри клеим по периметру термоклеем
в обратной последовательности всё собираем, незабываем подключить провода. Чёрный к чёрному, красный к красному(просто вставляем клеммы от очечника в родную фишку, изолируем).
Крепим винтами М4 внутри к нашим кронштейнам
так работает освещение
а так уже вроде как и для людей машина сделана... по взрослому...
  • Like 11
    • 5562 Просмотров
    • 14246 Просмотров
    • 5000 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 14668 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 29611 Просмотров
    • 969
    • 969
