Azazel
Звуковой сигнал Rio FL
Господа, никто не знает, можно ли поставить бибикалку поувереннее? А то сейчас это больше похоже на жалкий писк придушеного комара... В москве без нормального гудка ездить весьма проблематично.
Вы из тех,кто начинает на него давить,как только погаснет красный? :laugh1: Заменить конечно можно,вариантов море,на любой бюджет. Есть даже дудки такого размера что при их срабатывании бампер оторвет :laugh1: Да и Волговские,как вариант...
Устроит и жигулёвский. Ещё бы инструкцию по установке...
Нет я из тех кого постоянно подрезают, потому что езжу в правом и среднем ряду и не играю в шашки. И, как ни парадоксально, приезжаю на работу раньше соседа гонщика.
Тем не менее...
А там ничего сложного нет:Снимаем старый,на его место ставим новый ,переделываем разъём....ну если ОООчень мощный гудок,то ставим доп.реле.
P.S.Можно попробовать отрегулировать "родной",там сзади должен винтик быть
у меня стоит пневматика с рожком в пол метра :)))
как паровоз :)))
самое странное - волгин сигнал на матизе :crazy_pilot: :laugh1: есть один знакомый, как гуднет все шарахаются.
волговский - плюш, по сравнению с пневматикой..
Купил этот гудок, звучание даже немного солиднее волговского! Реле не ставил, тк у нас в блоке оно на 20А, а предохранитель штатный заменил с 10А на 15А. Всё работает отлично. Установил вместо штатного всё влезло!
Поставил себе MITSUBA HOS-02R, очень грамотные и звучные, рад как 100 "японцев" и кстати производство тож япония. Преды не менял, понадобилось 2-а проводка 10см (так как там 2-е дуделки) и термоусадка, можно и изолентой. На установку потратил минут 40. Самый геморой со снятием решетки радиатора !
привет народ а можно в деталях как менять сигнал, что надо первое снять что второе, слышал в работе жигулевский сигнал, очень понравился) по сравнению с моим... + ни каких доп. реле ставить не надо.
звонил электрику он сказал 600р замена обойдется, как то дорого.
Все очень просто:
1) топаешь в магаз
2) покупаешь клавсон от Волги (примерно 600 рэ., точно не помню)
3) едешь к себе в отапливаемый гараж, где есть инструмент (зимой холодно, а инструмент больше для понта) :)
4) загоняешь машину
5) глушишь
6) открываешь капот
7) берешь крестовую отвертку (большую, не часовую) :)
8) Отворачиваешь пластиковые винты, что держат решетку под капотом. (вроде 6 шт. их там)
9) Очень нежно и аккуратно приподнимаешь и отгибаешь ришетку за край (естественно, сверху, где пластмассовые винты выкручивал) со стороны движка.
10) заглядываешь в образовавшуюся "щель"
11) глазами видишь металлические саморезы (они завернуты в решутку со стороны радиатора, снаружи их не увидеть и не открутить, их тоже 6 шт. вроде)
12) берешь оооочень КОРОТКУЮ (не маленькую. а именно короткую) кретовую ответку и откручиваешь их
13) вновь осматриваешь пространство между решеткой ирадиатором.
14) решетка держится еще и на пластмассовых защелках. В тепле они достаточно гибкие, так что сломать сложно. мне пришлось прикладывать усилие, чтобы их освободить.
15) снимаешь решетку
16) снимаешь круглую хрень перед радиатором - это и есть наш клаксон.
17) отсоединяешь провод от клаксона.
18) топаешь в магаз окупать подходящие клеммы.
19) берешь примерно по 1,5 метра медного провода сечение 1-1,5 мм. 2 куска разных цветов.
20) отрезаешь от них (от каждого) по 50 см.
21) берешь 2 клеммы подходяшие, в них обжимаешь паралельно (в одну клемму 2 куска провода, того, что взяли в п.19, это, соответственно 1 метр + 0,5 метра, и во вторую тоже самое, только другого цвета) взятые ранее провода. к клемме в машине пока не подсоединяешь. В результате получаешь обжатые в одну клемму провода одного цвета. но разной длины.
22) берешь еще 4 клеммы (посмотри на Волговские клаксоны и подбери клеммы сразу в магазе) и обжимаешь провода с другой стороны ( в результате у тебя будет 2 провода разных цветов по 1 метру с клеммами (разными!) с 2х сторон и еще 2 провода цветов, аналогичные первым проводам, но уже по 50 см.)
22) берешь Волговские клаксоны (их там 2 тона)
23) внимательно изучаешь периметр радиатора
24) находишь на радиаторе слева и справа (примерно 10 см. от верхнего края радиатора) по 1 пустому отверстию.
25) подбираешь подходяшие винты по ресьбе в крепление радиатора (ну не помню, какие там подходят)
26) делаешь 2 планки металлические, толщиной милиметров 5, шириной 15 мм, длиной 50 мм.
27) сверлишь в них по 2 дырки диаметром примерно по 7 мм.
28) Надеваешь минусовые клеммы на клаксоны (у них массана корпусе, у родного нашего на корпусе массы нет!) там будут шпильки с ресьбой торчать, вот на них и напяливай.
29) подбираешь гайку на шпильку клаксона.
30) Надеваешь планку из п.26 одним концом на клаксон
31) примеряешь по дыркам в креплении радиатора, нормально ли будет стоять, подгоняешь верное расположение этихпланок на клаксонах
32) затягиваешь гайку на шпильке клаксона, тем самым прижимаешь "-" клаксона.
33) винтами из п.25 крепишь клаксоны с уже закрепленнымии на них планками из п.26 на крепеж радиатора.
34) надеваешь "+" клемму на клаксон.
35) скидываешь "-" с аккумулятора.
36) Подключаешь "+" клемму от клаксонов к стандартной фишке, от штатного клаксона, куда подходит белый провод (не уверен, но вроде белый)
37) Подключаешь минусовую клемму от клаксонов к стандартной фишке, от штатного клаксона, куда подходит черный провод (не уверен, но вроде черный)
38) Надеваем "-" клемму аккумулятора на место.
39) давим на бибикалку
40) наваливаем в штаны от громкости нового клаксона в оооочень ограниченном помещении.
41) вытряхиваем наваленное из штанов
42) начинаем собирать решетку. Это п.п. 8-15, только в обратном порядке. Имейте в виду, что 2 самореза изнутри завернуть не получится. будут мешать клаксоны новые. Они такие красивые красные и их даже немного видно снаружи :)
ВСЕ! :)
ЗЫ: у меня на все ушло около часа, кроме поездки в магаз. Провода и клеммы нашел у себя в гараже.
ЗЫЫ: по проводам, а точнее по цветам, мог ошибить. я дальтоник. :) серьезно :) поэтому юзал контрольную лампу :)
мда спасибо! как буду дома в ростовской области все сделаю как ты написал!!! прям распечатаю и сохраню! щас я далековато от дома и машинка стоит на стоянке, так что с дрелью, болтами и проводом будут проблемы. или может все же поставить жигулевский... или там так же без дрели и проводов ни как?
не знаю, не ставил жигулевский :) на самом деле это камется страшно, реально все очень просто и быстро. Самое сложное - это аккуратно снять решетку.
Оооо... значит не только я задумался о хорошем звуке для рюши ))
Спасибо NikitoSamara за подробную инструкцию.
Можно в F.A.Q. переносить )lol.gif))
А я себе поставил пневмо гудок!!! Ваще зверюга!!! гудит как паровоз!!! еле трубу запихал между бампером и радиатором...Но оно того стоило :good2:
P.S. это правда не моя фотка... но у меня точно такой же...
Тем не менее...
А что, сигнал в этом деле как-то помогает (когда подрезают)?
Учитывая, что сигнал в жилой зоне используется только для предотвращения ДТП, чувство гордости берет при прочтении ветки, какие все же есть активные борцы с ДТП :)
Хотя сигнал конечно должен быть хорошо слышным, иначе толку с него.
Сам заметил, что если магнитолу включаю - до меня сложно догудеться :)
Pavel 777
nikesss
Приветствую, помогите мне.
Я в электрике не чегошеньки не понимаю, но хочу поставить сам пневмо гудок, я его уже выбрал, надо только купить, какие параметры посмотреть, и как его подключить, тут про новую проводку, про реле говорят, но я немного не понимаю зачем проводку менять.
и самый главный вопрос куда его впихнуть?
заранее спасибо.
barmen-kok, я ни чего не менял в проводке... просто отключил штекер от стандартного гудка и снял сам гудок, и воткнул этот штекер в пневмогудок...(правда клеммы поменял на штекере...там маленькие стоят..а я побольше поставил. 2 клеммы= 14 рублей) и еще придется заменить предохранитель с 10 А на 15 А он стоит в порядке 15 рублей. Вот в общем то и все!!! А саму трубу запихал между верхней решеткой радиатора и радиатором... еле влезла... :laugh: . если нужно показать где находится этот предохранитель в машине, пиши, выложу фотку :c0518:
ура мне ответили)lol.gifэх жаль не вчера, а то вчера сетку ставил, заодно и гудог бы впихнул)))
ну да ладно главное ответили)lol.gifСПАСИБО.
фоту с предохранителем было бы хорошо, но если не сложно)))
и еще вопрос, там с гудком релюха идет в комплекте ее надо менять, или что с ней делать?
и последний вопрос, про клеммы, штекер обрезать, и к проводам клеммы прикручивать, я правильно понимаю?)
еще раз спасибо))
barmen-kok, в принципе можно и отрезать....Но я предпочел оставить как есть ...ну нафиг портить... :rolleyes: и просто сделал переходник... взял провод длинной 30 см. купил 2 маленькие клеммы "папа" и насадил их на одну сторону провода (т.е. они будут подключаться как раз к стандартному штекеру нашей проводки) а с дргой стороны провода поставил 2 клеммы побольше "мама" которые как раз надеваются на наш воздушный гудок! вот и все! ни че резать не надо! У меня шел гудок без релюхи... но я видел и разговаривал с продавцами на счет реле...которые идут с некоторыми гудками... Эти реле в принцепе не нужны...потому что на машине уже стоит стандартная релюха... а эта реле служит для того, если хочеш сделать 2 гудка(т.е. оставить стандартный, и еще допролнительно ведеш проводку на воздушный и вот на эту уже доп проводк и ставится это реле). :c0518:
Какой гудок купил?
Фотку, марку и модель в студию)
+ сетку (модель, что стоит,.....).... тоже думаю поставить.
(для сетки много чего нужно снимать и откручивать?)
зы: В идеале про сетку тему создать дабы тут не флудить. А тут линк оставить.
хотелось бы увидеть на фото, как смотрится машинка с сеткой :smile:
+1
тема уже есть))
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=3033&st=20
гудок еще не купил, но на выходных постараюсь купить))
тогда все покажу)))
    • 45 Сообщений
    • 56804 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 64474 Просмотров
    • 3785 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11591 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
