kuvatov
"фиксаторы" дверей
Доброго времени суток, всем. Вопрос в том, что двери не фиксируются в открытом положении, малейший уклон или чуть дунет ветер и двери закрываются. Мож что-то сломано, хотя сразу на всех дверях? Или можно отрегулировать что-нибудь? РИО 2 2004 год. Посоветуйте.
видимо проблема с ограничителем двери. снимать обшивку и смотреть, так сложно гадать.
Ограничители стоят?
Да стоят, они вроде как пластмассовые, мож стерлись?
да вроде там железные стоят.над посмотреть.
Решение просто :c0518: покупаете ВД 40 и обильно льёте в полость где сам фиксатор, повторить через некоторое время если не помогло, поможет проверенно. Либо если совсем плохо разбираете его или заказываете новый, не исключенно, что уже критический износ, либо чистить вручную.
Та же петрушка. RIO JB 2006 года. Второй владелец. Причём на всех дверях одинаково. Такое ощущение, что так было всегда. Заказал новый пока только на водительскую дверь. Посмотрим.
У меня 2002 год тоже самое фиксаторы не держут причём на всех дверях.было дело заскрипели уже думал держать будут ни фига не держут.Только скрип раздражал.Пришлось помазать,ещё легче закрываться стали.Чего делать Будем???Не удобно жуть!
Жду когда потеплеет, буду дверь разбирать, смотреть мож чё подогнуть надо. Хотя могу ошибаться.
Ребят, все симптомы те же. Подскажите коды этих фиксаторов и еще что нужно для устранения проблемы.
не прошло и года. сделал эти фиксаторы. причина оказалась в том, что трущиеся части пластмассовые, а смазочки не было(надо иногда мазать!!!)-вот и износ. так как заказывать новые запчасти у нас проблематично, в другом городе, делал сам. попробую описать.
1.снял обшивку; 2.болт на 12 и два на 10 и ограничитель у вас в руках, вынимается во внутрь двери; 3.post-2078-1285088858_thumb.jpgтак выглядит со стороны двери; 4.отогнуть усики, с одной стороны будет достаточноpost-2078-1285089072_thumb.jpg; 5.далее разделить на две половинки и получаемpost-2078-1285089174_thumb.jpg; 6.авот и сама начинкаpost-2078-1285089221_thumb.jpg то что посередине это пластмасса а по краям резина; 7.у одной из пластмассинок(у которой больше износ) подтачил "усики" где-то на 2 мм и вырезал прокладочку из аллюминия толщиной около 2ммpost-2078-1285089445_thumb.jpg; 8.на место ставится с усилием и в результатеpost-2078-1285089513_thumb.jpg; 9собрать обратно не составит труда.
извините за фото-с телефона.
Спасибо за фото ! У меня правда по-вашему совету не получилось Сильно сносились вставки И я сделал им замену из эбонита Похоже они тоже сделаны из него Посмотрю как в эксплуатации Пока двери держат отлично Фиксируются все положения
Если кому будет нужно:
Ограничитель пр. задней дв 79490-1G000
Ограничитель лев. задней дв 79480-1G000
Ограничитель передний правый 79390-1G000
Ограничитель лев. перед. дв 79380-1G000
Два новых поставил, а два сам отремонтировал - ещё не сильный износ был.
Отлично, спасибо!!
Я себе фторопластовые вставки сделал, думаю хватит намного подольше чем заводские вставки, т.к. фторопласт с трудом поддается обработке, а заводская вставка как обычная пласмасса т.е. легко.
Была та же проблема - ОД без проблем заменил по гарантии
У меня тоже была эта проблема...недавно поставил два новых фиксатора (на водительскую дверь и на правую заднюю пассажирскую), но решил попробовать реставрировать две оставшиеся самостоятельно...сделал так же как и kuvatov...только чуток по своему.
1) вначале напильником сточил тонкие усики, чтоб минимизировать результаты выработки.
2) утолстил выработку пвх-торцовкой 1 и 2 мм
3) собрал все...смазал и все работает не хуже новых...
Времени ушло по часу на каждую дверь. цена вопроса - 0,00 грн.
Делал из фторопласта российского производства , через 2-ва месяца двери не держат . RIO 01
На 2й год. Год назад
@Автоинструмент Крым, это на FL/JB (2005-....)
А на первую рио не подойдут ?
эти подойдут:
задний правый - 0K30A 72 270F
задний левый - 0K30A 73 270E
передний правый - 0K30A 58 270F
передний левый - 0K30A 59 270E
уже не найду ветку, где находил про замену сухариков аналогичными из ВАЗовского ограничителя. Короче - пошёл по этому пути - http://www.drive2.ru/l/288230376153070059/ . Заменил пока на пробу на водительской двери, благо разобрал её на днях с целью профилактики центрального замка.
Сухарики пришлось подрезать обойным ножичком в длину и в толщину(твёрдый материал, суко), металлические ролики подточить на наждаке. Запихал с трудом. Смазал.
Работает пока как надо
    • 9035 Просмотров
    • 3787 Просмотров
    • 34834 Просмотров
    • LEMUR
    • LEMUR
