Нужен совет!!! Машине 6 лет, два раза повторяется одна и та же ситуация. Во время сильного дождя заливает салон по водительской стороне, машине при этом стоит на парковке. Разводов на стекле и дверях нет, ни как не могу найти откуда заливает. Предположение: где-то засорились сливные отверстия, т. е. где вентиляционное отверстие на капоте (решетка где дворники). Кто ни будь сталкивался с подобным и как снять эту решетку, в моем описании ничего подобного нет. Очень надо, а то с 4.06.10 никак не просушу машину!! Воды было прилично, особенно в заде (скорее всего машина стояла под уклоном и туда стекала вода) Может у кого есть более толковое описание к машине. Да, еще багажник сухой, т.е. через него не протекает.
обратись в сервис там тебе точно помогут,причем быстро)!
Спасобо, мне хватило ТО за 20 000
это грабеж какой-то-)ты откуда?если из москвы есть очень хороший сервис и там нет никакого грабежа!
Да из Москы, САО. Может поделитесь адресочком? Спасибо
Обратитесь в http://www.klimavto.ru/
10% скидку можно еще получить http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4
Тебе вот сюда надо!Здесь проблемы воды в багажнике!!!
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2313
У меня была аналогичная проблема, полностью не решил, но сейчас получше стало. Проверь провода под рулевой колонкой, вода текла по ним. Ещё вода текла в левом верхнем улу лобового стекла, по внутреннему краю кузова, и под торпеду и обшивку порога, в ноги.
Да, у меня все так как вы написали. Течет под рулевой колонкой (не сильно, капает потихоньку). А как с бедой справлялись?
Доброго всем дня! Являюсь счастливым владельцем РИО аж 2002 г.в. Весной-осенью в период дождей на заднем сиденье, спинке сиденья, на полу под ногами пассажиров, в багажнике в углублении колеса проливается вода и не просто "сыро" а МОКРО, очень! Буквально вчера слила отовсюду 2 ведра воды. Искала где течер проливала, разобрала весь пластик в багажнике и в салоне на задних сиденьях, ничего не нашла. Подскажите как быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Огромное спасибо.
Такая же беда была,только в багажнике где запаска!Вода затекала в щели между неплотно прилегающими задними фонарями и кузовом.Решил проблему аквариумным герметиким!!!
а как теперь фонарь снимать ?
Обыкновенно, эт же тебе не сварка!!!Снимал после этого задний бампер(а там надо полюбому снимать фонари),все нормально вынулось!!!
У моей Гаврюше такая же ситуация была в багажнике, по стенкам ничего не видно а под полом где запаска целый аквариум.Решил проблему таким образом.
В универсалах сверху проходит пучек проводов в гофре резиновой и уходят в кузов.Вот это соединение с кузовом я промазал герметиком,Зато в салоне сухо и стекла меньше потеют.
Такая же беда под рулевой колонкой стекает на ковер и под пасажиркой передней тоже. Так как решили то проблему ?????ПОМОГИТЕ!!!!!!
+1 (но только под водительским).
Активно лил воду в воздухозаборник отопителя (ну очень много и прямо на решетку). При этом вода активно вытекала в задней части колесной арки, ну и частично куда совсем не обязательно (т.е. в салон).
Может кто расскажет (на пальцах) про систему дренажа воздухозаборника отопителя?
теоретически - "к бою готов". вот фото, позаимствованное с дружественного нам форума.
на ней некоторые ответы на мой вопрос. думаю, что практически нужно "копать" в этом месте :aggressive:
так чем решилась проблема-то? никто не отписывается по решению.
в салоне характерный запах, по опыту предыдущих машинок помацал ковролин переднего пассажирского места - влажный. Глянул на печку снизу - капли воды свисают
c529f42818e645cc9d5ea7c9cf3de3dc5d745b16
думал прочистить дренажи дождевой воды с лобового стекла, упёрся в эти заглушки
c549c52de54b09562c5327d9ed8422b15d745b16
кто-то их снимал? не хочется сломать - на видном месте всё-таки
@Cruward,я снимал.легко снимаются.это заглушка.под ним саморез
И я снимал. аккуратно тонкой отверткой поддеваешь и вытаскиваешь.
Ответа так и нет...
А у меня тоже в дождь стало капать на передний пассажирский коврик прям как у Cruward
Грешу на дренаж воздухозаборника, но найти его не могу. Решетки снимал, все равно не видно ничего
посмотри на наличие трещин в уплотнителях лобового стекла.может там?
Аналогичная проблема, капает с корпуса печки на передний пассажирский коврик в сильный дождь, неужели торпеду снимать?) Никто не разобрался? (по лобовому все сухо)
Я  бы тогда начал с (наружи). с капота. Правда его тоже придется снять. Ну и все (пластмаски) обрамляющие лоб.стекло и привод дворников.И по всем стыкам пройтись хорошим автогерметиком. ессно прежде просушить и обезжирить. Вплоть до всех трубок. заходящих в салон. По моему это будет полегче. чем разбирать торпедо!
Вот тоже было такое. Утром целый коврик с водой был...
Пока разбирался все само собой решилось.
Грешил на засоренный дренаж. Попробуй возьми бутылку с водой и сперва полей в воздухозабор под дворниками со стороны водителя, вода по идеи должна политься из дренажа снизу (он находится прям за передним брызговиком со стороны водителя, будет видно даже не наклоняясь) После полей в воздухозабор со стороны пассажира, если с дренажа со стороны пассажира не потечет, значит забился дренаж.
    • 4043 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 17 Сообщений
    • 26556 Просмотров
    • 239 Сообщений
    • 76946 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 11449 Просмотров
