Скажите на скольки тысячах необходимо поменять масло в КПП. Мне кажется или так должно: 1 передача на КИА РИО 2 включается как-то туговато. Точнее когда трогаешься с места то все впорядке, а когда едешь тихонько накатом, то 1 передача включается туго и иногда приходится врубать 2, но на ней машинка плохо вытягивает, т.к. изначально мала скорость.
раз в 40 тысяч, если машину покупал б/у то лучше поменять в скором времени
В накате вторую и нужно врубать! Силёнок достаточно, можно газа чуть поддать и нормально будет. Зимой,кстати, я со второй и трогаюсь.
А уж масло в КПП тут не при чём...
Спасибо учту)))
Масло в КПП не менял. 54 ткм. Осложнений (тьфу-тьфу-тьфу) не наблюдается. Родное масло и нашей зимой не змерзло. (3 зимы откатал!)
Подскажите, пожалуйста!!!! :( ....Скорости включаются НЕ ПЛАВНО....чтобы на 2-ую перейти надо приложить небольшое усилие...такое ощущение как будто там внутри чтото мешает....Заранее благодарен!!!!!
В идеале все передачи должны включаться свободно, дело в коробке, может синхронизатор, а может не до конца выжимаешь сцепление.
привет ! машина РИО 2 .Подскажите какое масло заливать в МКК :mellow:
У меня в сервис-мануале написано, что менялось на Mobil
спасибо
Так ведь масло 5W-50 - это моторное масло, для механической коробки нужно масло 75W-85 в количестве 5,9 литра на Рио 2.
Ну даже не знаю что сказать.............
Масло в МКП для Рио 2 нужно SAE 75W-90 2.8 литра
Подскажите, а масло Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло можно применить в МКПП Киа Рио 2.
сорт масла должен быть GL-4
По сервисной книжке надо менять через каждые 40000 км.
Присоединяюсь к Сереге.
Так какое кол-во масла нужно в МКПП?6 литров это не много?
нужно 3 л, а вот какое именно надо уточнить
6 литров это для Акпп
В субботу ездил в климавто, сделали всё замечательно. Если бы не смазка скрипа педали сцепления, то замена масла бы встала минут в 30...отдал с клубным купоном 2400
Да там делов на пятнадцать минут. Привод спидометра снял, пробку выкрутил и сливай.Потом закрутил пробку на место и заливай 2,8л.,W75-90 GL-4.Только варонка нужна со шлангом, чтоб вставить в отверстие для привода.
Поменял масло с заводского, залитого бог знает когда, на ZIC80W90 полусинтетику (родное по мануалу 75W90). все замечательно, кроме задней передачи: выть стала громче, чем была. В раздумьях - слить и залить рекомендуемое по вязкости или оставить как есть? Какие мысли у гуру?
Почитай здесь. Может поможет. http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/trans_oil.htm
Думаю залить синтетику нужно и только 75w-90. 80w-90 для наших зим густоватое.
    • 19 Сообщений
    • 46063 Просмотров
    • 6322 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 168087 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 107292 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11450 Просмотров
