makssig
Замена лампочки противотуманного фонаря
Здравствуйте, уважаемые риоводы, подскажите, каким образом можно заменить лампочку противотуманного фонаря, или меняется вся кнопка? Спасибо!
Снимаешь кнопку,разбираешь и меняешь лампочку...
Прошу прощение за тупой вопрос, а как снять кнопку?
Ну можно аккуратно отверткой поддеть,но надо знать где,и она вытаскивается...Есть менее опасный,но более трудоёмкий способ:
Снимаем пепельницу
Откручиваем два самореза под пепельницой
Снимаем пластиковую пимпочку с рычага рецелькуляции
Снимаем облицовку (магнитолы,печки)
Видим два самореза,откручиваем
Точно не помню,возможно есть два-три самореза над приборной панелью,если есть откручиваем
Снимаем облицовку приборной панели вместе с нашей кнопкой,предварительно отключив разъёмы
Снимаем кнопку(выдавливаем вперёд)
У меня вся процедура занимала минуты две-три,но я разбирал торпеду не один раз(а раз двадцать,наверно) :biggrin: ,я думаю Вы минут за 5-10 справитесь...
Если точней то: вынимаем пепельницу, выкручиваем один вин, тянем на себя центральную панель (где магнитола), аккуратно ее отшелкиваем. Под этой понелью сверху есть два винта, их выкручиваем и тянем на себя панель на которой эта кнопка, она тоже на зашелках. Все доступ к нопке с обратной стороны есть, отсоединяем разъем, вытаскиваем кнопку на себя. Снизу на кнопке уже видна лапочка, ее видно в дырочку (видно ее пластиковое основание). Выкручиваем маленький винтик на кнопке, откидываем крышку и достаем лампочку легким поворотом плоской отверткой. На рио этих годов что то не нашел отдельно такой лампочки. Но вроде вот эта 18691-05041 (код по экзисту) должна подойти. Сам пока только поехал заказывать )
Данное описание для kia rio 2000 г.в. карейской сборки Вот фото есть:
Лампочки ( код 18691-05041 или 18691-08041) я так и не купил, так что не знаю подходят или нет. Купил светодиоды и их туда впаял. (Если кто будет светодиоды ставить, то учтите что нужно соблюдать палярность.)
после того как перегорела лампочка на кнопке обогрева заднего стекла-поставил светодиод ну и что бы не было отличия поставил на две соседние кнопки их же (кондей и какая то безполезная стрелочка). погорели пару месяцев и все разом сдохли.так и ездию без подсветки этих кнопок,лень опять разбирать все это хозяйство. вывод один-лучше ставить обычные лампы накаливания
Таже ерунда - светодиоды что то выходят из строя.. Впаивал светодиоды которые вынул из лампочек подсветки приборов авто. К нему (светодиоду) припаен толи резистор, толи диод, но все равно не помогает ...
@Илья2211, значит резистор не того номинала.. Надо подбирать, так чтобы сила тока, проходящая через диод была меньше номинально допустимой для данного светодиода. Чем ближе она к предельно допустимой, тем быстрее перегорит диод. Обычно делают на 12 вольт - 3 светодиода + сопротивление ом на 350-400.
И ещё неплохо бы стабилизатор поставить,например К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт).
    • 1029 Сообщений
    • 402882 Просмотров
    • 3266 Просмотров
    • 7014 Просмотров
    • 4272 Просмотров
    • 3824 Просмотров
