Chiisai
Жидкость ГУР
Подскажите!когда нужно менять жидеость ГУР?пробег?срок?и нужно ли вообще менять..по цвету она темно красная сейчас...и если менять то на какую PSF3 не поставляется...есть равенол либо PSF 4 что делать?
Доброго дня, коллега.
В Вашей (нашей - у меня такая же) машине применяются жидкости компании MOBIL.
В частности, жидкость гидроусилителя - "Mobil ATF220".
Межсервисный интервал - 40 тыс.км
По цвету и прочим характеристикам смотреть не правильно - если что-то изменится (почернело, запахло и т.п.), значит УЖЕ есть проблема в гидраче.
Заменял так: купил 2 литровые бутылки ATF220, выкачивал из бачка сколько мог, подливал новой, через денёк-другой, повторял и так до момента окончания 2-х литров. Затем долил (согласно инструкции) в бачок ER ("Energy Releaser") (если Вам нравится "Fenom" или другие версии этого продукта - лейте их).
Я по образованию - инженер, за рулем почти 20 лет, скажу по опыту : это - "правильная" штука. Реально работающая и помогающая.
Удачи!
Не скажу как правильно на Рио любого поколения. Ориентируюсь на Mazda. Межсервисный интервал 60000 км. Залито ATF 220 (Dexron II или аналоги), но если автомобиль свежий то можно залить ATF 330 (Dexron III или аналоги). Лично я замену делал с промывкой системы и заливкой новой жижи у ОД.
Я залил кастрол декстрон 3. Менял с промывкой, где то есть отчет на сайте.
Вношу поправки..тему эту изучил...залита жидкость с завода хендай\киа PSF-3....менять нужно только на такую же...все декстроны и АТF про которые выше написано абсолютно разные жидкости...залить можно что угодно хоть кисель молочный и сказать что он будет работать но положено по тех паспорту PSF-3.
его заказал 433р. 1 л. оригинал на экзисте.
пока искал атф со многими общался не компетентные люди абсолютно....один единственный манагер смог подобрать именно атф-3 которая и нужно,остальные говорили замени на декстрон и не парься,от таких нужно сразу бежать и заливать то что прописанн заводом изготовителем.
Видимо плохо изучал.
ATF - это назначение смазочного материала (Automatic Transmission Fluid).
Dexron, Mercon - характеристики данного масла, так же как для двигателя 5W-30, 10W-40.
MTF - Manual Transmission Fluid с характеристиками 75W-90, 80W-85, 75W-140.
Димон,ну-ка давай каталожный номерок экзистовский на жижку PSF-3 выкладывай... :friends:
она у них не по экзисту пробивается а по другой программе...я по экзисту 2 раза заказывал 2 раза снимали заказ,писали не поставляется потом сам приехал в офис и по другой проге заказали через 2 дня синяя бутылка хендай киа была у меня!))
в обед посмотрю номер каталожные ее,чек в машине!
Сам нашёл. Коды жидкостей для гидроусилителя Hyundai/Kia PSF-3 следующие: 03100-00100 и 03100-00110. Полусинтетика. Канистры по 1л.
не заказывайте!!!вопрос не добит! сегодня начал менять машине 86000 пробег до этого сервисная книжка была,обслуживалась у од...начал менять жижа красная было но уже почти черная,ее слил без всяких удлинений шланга просто нужно снять бачек вышло грамм 800.затем открываю новую бутыль а psf эта хендай киа не красная а как масло подсолнечное и на вид не такая густаю,в общем залил ее прокачал все,вышло литр!фото завтра все кину...
теперь нюансы....жидкость эта называлась NEW PSF 3 почему то прозрачная как масло подсолнечное!теперь репу чего что делать и что это такое вообще.она ведь со старой смешалась с красной...но после дня обкатки все норм не пениться и руль по моему легче стал как то!может это обновленная псф 3 без красителя?теперь не знаю что делать,толи еще одну бутыль купить еще раз промыть толи так кататься и голову не забивать...давайте вместе разберемся...вопрос ведь все колесницы корейские волнует особенно хендаи
Всё правильно, с завода заливалась PSF-3 прозрачная,чуть желтоватая. Chiisai, Димон, до тебя, походу, кто-то уже менял жидкость. А поскольку родной PSF-3 ещё полтора года назад практически было не найти, то прежний хозяин скорее всего заливал какой то Dextron. Ну, а так конечно лучше жидкость заменить полностью на родную пээсэфку. Где то была тема о полной замене жидкости гидроусилителя - поищи...
в том то и дело что псф 3 красного цвета а NEW PSF 3 как масло подсолнечное....
но решел заменю еще раз промою все и залью NEW PSF 3.
вот фото прилагаю как выглядит все это))
Ну не знаю, у меня и простая PSF-3 была как масло подсолнечное,жёлто-коричневенькая... Чё то фотки не прилипли...
к сведению
PSF = power steering fluid = жидкость усилителя рулевого управления
вообще ниачом, друзья...
имхо критерий выбора - СИНТЕТИЧЕСКАЯ жижа - чтоб жылезо при минус 30 не погнуло об сгустки...
заказал пару бутылей Mannol oil2968
Cпециальная гидравлическая жидкость последнего поколения, обеспечивающая надежную и безопасную работу различных современных гидравлических систем автомобиля: системы рулевого управления, системы переднеосевого управления, системы уровневого контроля, системы гидропневматической подвески, амортизаторов, системы выключения двигателя, системы гидростатического вентиляторного привода, помпы кондиционера, AS/ASR (стабилизационные системы и системы тяги), центральные блокировочные системы и пр. Работоспособна в широком диапазоне температур: от – 40 °С до + 130 °С и выше. Температура застывания равна – 57 °С. Полностью совместима с оригинальными жидкостями автопроизводителей
В принципе неоднократно видел в гидрачах рюшек красные ATFы разные - и ничё, всё нормально работало. Но в свою всё же PSF-3 залью, как по букварю предписано. Потому, что кроме PSF ранее в моей машинке больше ничего не заливалось. Так что пусть усё будет по науке... :)
Нашёл сегодня пээсэфку равеноловскую: Ravenol PSF-Fluid 1литр артикул 4014835646919.
post-8889-0-46850800-1386966915_thumb.jpg   post-8889-0-99141500-1386966967_thumb.jpg
кому интересно, в этом магазине есть psf 3, обычный красного цвета, менял у себя на сонате http://avz.ru/?page=shop&action=item&id=105053
03100-00100 New PSF-3 (Красная)
03100-00110 New PSF-3 (Коричневая)
о, и я таку же покупал, но не заказывал. Пришел в магаз и купил. Была в наличии :)
Помогите заказать бачок ГУР, выдает на экзисте оригинальный за 1000р, может что дешевле есть. Подскажите кат. номера.
Вот этот для рио 08.07.2002-15.06.2005 возможно подойдёт - 57150-FD000. Цена сейчас на экзисте 494,24 рэ. Если нет - то по разборкам ищи... :pardon:
Спасибо за совет, оказывается на разборке  150р стоит))
Эм, так как проще всего ее выкачать из бачка гура?
    • 23 Сообщений
    • 6259 Просмотров
    • 38969 Просмотров
    • 7492 Просмотров
    • 451 Сообщений
    • 167748 Просмотров
    • 5554 Просмотров
