Подскажите pliase, что делать, при нажатии прикуриватель не фиксируется для нагрева, сразу выскакивает, на ТАЗиках бсе было просто, отогнул язычок :p и счастье, а тут как быть ???
Что мешает тебе здесь из подогнуть?
здесь не подгибается, эесь корпус смещается насколько я из сегодняшних мучений понял...
(основание относительно ручки).... :blink:
Так оно и есть. А ты про какой усик (типа язычек :p )? Я имею ввиду те два биметаллических что внутри корпуса при вынутом прикуривателе. При подгибании снять предохранитель или клемму с АкБ!
Завтра гляну у себя и конкретно отпишусь
нет, на самом прикуривателе... :)
На прикуривателе он тормозит, что бы прикуриватель при "отстреле" горячим не вылетал на заднее сидение (или под юбку пассажирке :D )
Гнуть их слегка, на холодном , к центру
тоже столкнулся с такой проблемой, хорошо что место и возможность была моментально остановиться. улетел горячий в салон, вся жизнь перед глазами пронеслась )lol.gif)) видимо прикуриватель когда отлетел ударился в заднее сиденье, после залетел под водительское кресло и остановился на краю водительского коврика. вот и найди его сразу, когда счет на доли секунды идет когда он горячий. теперь если пользуюсь прикуривателем, то придерживаю его. кстати, иногда фиксируется если его вдавить и по часовой стрелке немного прокрутить, но это проделывал только когда стоял, в движении опасно отвлекаться на него. попробую усики отогнуть как советуют КРКлубники, надеюсь выйдет "каменный цветок" )lol.gif
кстати, а где можно глянуть какрой предохранитель на Рюше дергать для этого? я еще слабо в этом шарю, т.к. пока не сталкивался с ними
Сними клему с АкБ и будет тебе "Каменный цветок"!!!
Данила-мастер!!! :biggrin:
снять клемму это самое простое, а предохранители все равно надо знать, вдруг что и клемму снять нечем будет
есть вопросик, пользовался прикуривателем для питания навигатора и подключения насоса, в одно прекрасное утро подключаю насос - завожу движок - включаю, пипец!!! - не работает. Что это предохранитель? если да, то где его искать? Сам прикуриватель при нажатии возвращается назад, короче не работает... Что делать? Рио 2005 года
блин..народ...такая же печенька...прикуриватель не фиксируется, то есть что бы нагреть его, надо держать пальцем.. есть идеи как самостоятельно починить?
просто подгибаем внутрь контакты "+" . Главное не перегнуть)))) Можно даже отверткой, вроде на рио питание только при включенном зажигании.
у меня действительно предохранитель, поменял - все затраты 7 рублей, всё работает, но сам прикуриватель не фиксируется, похоже придется чуть подогнуть контакты...
Тоже прикуриватель не фиксировался, но летом, когда была жара. Сейчас всё в норме.
купи новый
@ВВП,
Какую клемму снять? "+" или "-"?
Минусовую, как и всегда при съёме аккума =)
@QDM, Спасибо
Предохранитель на прикуриватель и розетку идет под №13 (в схеме, что на крышке блока предохранителей в салоне). Называется "C/Lighter.
Заодно тут и спрошу. Утомился менять этот самый №13! Прикуривателем не пользуюсь (не курю в машине), но стоит в гнездо прикуривателя что-то воткнуть (зарядку от телефона, регистратор, навигатор, да что угодно!) "на горячую" - моментально выбивает предохранитель. Ставил на 30А - та же фигня. В итоге на заглушенном авто без ключа в замке воткнул туда регистратор, повернул ключ - работает. Выдернул регистратор, воткнул назад - нет предохранителя... Что это может быть?
З.Ы.: В розетке все работает нормально - не выбивает. Только в гнезде для прикуривателя. Машина 2010 года.
Видимо коротит где-то. Надо разбирать сам прикуриватель и смотреть его сам. Очень похоже на то, что кода "на горячую" втыкаешь - смещаешь какую-то часть внутри него, которая и коротит на корпус. При этом не постоянно, а в одной точке - раз если воткнуть на холодную - работает. Не в проводке дело, она разветвляется около разъёмов, а раз розетка работает - то не проводка.
    • 35 Сообщений
    • 34723 Просмотров
    • 4131 Просмотров
    • 24417 Просмотров
    • 1079 Просмотров
