Xenopho
Датчик температуры воздуха на впуске
Всем привет! Собственно, где находится датчик температуры воздуха на Рио 2004 г.в. выпуска, 1,5л бензин, седан, сборка Калиниград? Перелопатил полинета - не нашел. Знаю, что в районе воздушного фильтра, но может кто ткнет носом, где именно? Желательно с картинками (или с фото).Ошибка по нему, показания Torque постоянно -40 градусов  и уж очень не нравится мне расход - смешанный 13,1л   :dribble:
Номер ошибки какой?
На рюхах до 2005 г.в. вроде отдельно датчика температуры воздуха нет, только ДМРВ.
Нет никакой гарантии, что нужно менять именно датчик температуры воздуха, возможно неисправен датчик температуры ОЖ, но вам виднее. Вот номера:
39220-2X100 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
0K30E 18 211A - Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе.
ошибка Р0113. Спасибо за номера, но я кагбэ не их просил.
Если имеется ввиду датчик температуры воздуха на впуске, то он на впускном коллекторе (за двигателем, если спереди смотреть). Доступ хороший, если корпус воздушного фильтра снять. Датчик комбинированный (абсолютного давления + температура). Дохнет редко, чаще проблема в проводке.
P0113 – высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры впускного воздуха. Похоже на обрыв цепи датчика температуры или окисленный контакт на разъеме.
Датчик (поз.32):
По номерам можно посмотреть их расположение
@walal, эта схема для двига 1,3, но это не суть важно. На 1,5 ДМРВ стоит там же.
и датчик температуры воздуха рядом с ДМРВ?
Нет ДМРВ на калининградских РИО. Есть MAP (датчик абсолютного давления) в одном корпусе с датчиком температуры на впуске.
всем привет,такая же история с этим датчиком.появляется чек в основном на трассе но в течении дня,после очередного пуска двс исчезает.за год эксплуатации три диагностики и все этот датчик t 46-47 гр.
    • 6805 Просмотров
    • RMIR
    • RMIR
    • 5464 Просмотров
    • 4276 Просмотров
    • 12596 Просмотров
    • 3332 Просмотров
